[技术问答] 板子的LED绿灯为什么没法熄灭
 楼主| yklstudent 发表于 2016-7-16 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主,为什么板子的PH2引脚连接的LED绿灯为什么没法熄灭,其它灯均可以正常控制亮灭;
手头没有示波器,所以没法确认PH2引脚是否输出是否正常,还是板子电路存在问题
mcu_123456789 发表于 2016-7-16 16:43 | 显示全部楼层
注释掉//#define OUTPUT_BUSCLK
 楼主| yklstudent 发表于 2016-7-16 17:34 | 显示全部楼层
谢谢
mcu5i51 发表于 2016-7-24 17:12 | 显示全部楼层
原来是这样,我把INIt的BUSCLK部分注释掉了
    #if !defined(CPU_NV32)
    /* bus clock divided by 2 */
   // sSIMConfig.u32BusDiv |= SIM_CLKDIV_OUTDIV2_MASK;
    #endif
  //               sSIMConfig.sBits.bBusDiv |= SIM_BUSDIV_BUSDIV_MASK;
    SIM_Init(&sSIMConfig);                   /* initialize SIM */
keaibukelian 发表于 2018-7-5 14:20 | 显示全部楼层
看来还是程序的问题啊
个人签名:本人熟悉STM32、PIC、AVR等嵌入式软件开发;联系方式:524716771.
39
