延时函数延时时间怎么算
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-16 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027,系统时钟60M,像这样的延时函数:
void delay(Uint32 count)
    while(count>0)
       count--;
zhaoxqi 发表于 2016-7-16 19:50 | 显示全部楼层
是不是系统时钟长度(1/60M)乘以计数值(count)?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-16 19:52 | 显示全部楼层
这个问题可能有点白痴,主要是想搞清楚两点:
1、确认这样算对否;
2、算是这么算,但我的实际程序中时间貌似不对。
jlyuan 发表于 2016-7-16 19:54 | 显示全部楼层
不是这样计算的。这还要看你的count式存储在哪里的,读写这个变量可能也占用时钟周期
dengdc 发表于 2016-7-16 19:55 | 显示全部楼层
调用这个延时函数的过程也会花费一些时间
heweibig 发表于 2016-7-16 19:57 | 显示全部楼层
具体你可以看看调试过程生成的汇编程序
jiahy 发表于 2016-7-16 19:58 | 显示全部楼层
TI例程中有延时函数,是使用汇编写的,且定义为Ramfuncs,即在RAM中运行,执行的时间是可以用数周期的办法算出来的 。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-7-16 19:59 | 显示全部楼层
嗯,晓得啦,结贴
