我是参考这篇**的
 楼主| hzwsl 发表于 2008-3-23 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我电源不太懂的,用3842做了一个20V电源,上电即爆R7和R4,头都大了,搞了有一个星期了,还是这样,请各位圣贤帮我看看我的电路和参数有没有问题。非常感谢!!!我邮件:silaswon@zjqb.gov.cn<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200832312352554.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200832312352554.pdf</a>
cby981541 发表于 2008-3-23 14:00 | 显示全部楼层
3842的2脚不可接地,1脚光藕反馈有问题
wufeng_495 发表于 2008-3-23 20:57 | 显示全部楼层
2脚是反馈电压输入端
R7爆还能说开关管击穿,R7为什么会爆?
 楼主| hzwsl 发表于 2008-3-23 20:59 | 显示全部楼层
我是参考这篇**的
我是参考附件中这篇文章的,登在《通信电源技术》上,我想这种杂志应该不会出太大的错吧。说实在的他的电路我也是看了半天的1脚、2脚的用法,没看懂,想想总不会错的,就用了。你再帮忙看看吧。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008323205859931.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008323205859931.pdf</a>
 楼主| hzwsl 发表于 2008-3-24 01:05 | 显示全部楼层
总算好了
R13换成1K,R12换成47K,C12换成1500p,总算好了。原来的电路是+5V输出的,我现在是+20V输出的,R13若还是原来电路的82R,可能电流太大了。是不是这个原因?
 楼主| hzwsl 发表于 2008-3-24 01:08 | 显示全部楼层
RE:R7爆还能说开关管击穿,R7为什么会爆?
“R7爆还能说开关管击穿,R7为什么会爆?”<br /><br />我想是电流太大,烧爆的。<br />
nonew 发表于 2008-3-24 18:50 | 显示全部楼层
为什么有的集成电路底面有个凹进去的方形,而有的就没有呀
为什么有的集成电路底面有个凹进去的方形,而有的就没有呀.请各位老大帮忙看下.就是这个UC3842
地平线 发表于 2008-3-25 10:42 | 显示全部楼层
拿N多年前成熟的电路写论文,是为职称吧
my21icto 发表于 2008-3-25 16:00 | 显示全部楼层
R7、R4
R7燒斷還能理解,那是因爲過流導致,電路會立即保護;但是R4燒斷不能理解,因R4是尖峰吸收回路的電阻,它燒斷難道D1還會沒事?
曹湘蕾 发表于 2008-4-2 08:53 | 显示全部楼层
回复
电路有问题,反馈回路不行.电路失控,开机瞬间电流特大,不爆才怪!
mohanwei 发表于 2008-4-3 15:10 | 显示全部楼层
电源不太懂……做电源……
好在是小功率的
lianghaiyanps 发表于 2010-5-26 15:50 | 显示全部楼层
你好,我也在做开关电源,你把你提到的那几个参数改了,没有该电路就好了吗?2脚可以接地吗?还有的开关频率是多少?是由R11和C12决定的吗,你的R11取了多少?
lianghaiyanps 发表于 2010-5-26 16:01 | 显示全部楼层
还有,你的输出功率能有多大?谢谢!
