一直在中断函数中循环
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149单片机 捕获外部中断 后怎么一直在中断函数中循环
lizye 发表于 2016-7-23 19:23 | 显示全部楼层
有程序吗
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:24 | 显示全部楼层
#include <msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint temp,temp1;
long start, end, time ;
void delay(void)
    uint f=500;
    while(f--);
void delayms(int ms)
  while(ms--)
    int i=0;
    for(i=0;i<=1600;i++);
void init(void)
  { uint i;
   // P1DIR =0XFF;P1OUT =0XFF;
    P2DIR =0XFF;P2OUT =0XF0;
    P3DIR =0XFF;P3OUT =0XFF;
    P4DIR =0XFF;P4OUT =0XFF;
    P5DIR =0XFF;P5OUT =0XFF;
    P6DIR =0XFF;P6OUT =0XFF;
    P1DIR &=~BIT5;//P1IE = BIT5;
   // P1IES=BIT5; P1IFG =0X00;
    P1DIR &=~BIT2 ;P1SEL =BIT2;
    _EINT();
    BCSCTL1 &=~XT2OFF;
    BCSCTL2 |= SELM1+DIVM_3;
    TACTL=TASSEL_2+TACLR+MC_1 ; //timera_clk=Mclk=1MHz、连续计数模式、1分频
    CCTL1=CM_3+SCS+CCIS_0+CAP+CCIE;
   do
      IFG1 &=~OFIFG;
       for(i=0xFF;i>0;i--);
   while ((IFG1 & OFIFG)!=0);
    temp = temp1 = 0 ;
    start = end = time =0 ;
void main(void)
    WDTCTL =WDTPW+WDTHOLD ;
   init();
    uint i=0,j=0;
    while(1)
     delayms(5);
     CCTL1 |=CCIE;
/********************Timer_A中断服务程序*************************/
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
   CCTL1 &=~CCIE;// TACTL |= MC_0;
    P2OUT ^=0xff;
spark周 发表于 2016-7-23 19:24 | 显示全部楼层
不明白楼主说的只在中断函数中循环啥意思
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:26 | 显示全部楼层
就是程序只要捕获到中断  好像一直在中断程序 循环执行啊。无法退出。  P2口一直在翻转啊。
午夜粪车 发表于 2016-7-23 19:27 | 显示全部楼层
我不太清楚你的外部中断是什么器件产生的,如果是按键,你可以你把delayms(5);延迟改大点
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:28 | 显示全部楼层
多大
huangchui 发表于 2016-7-23 19:29 | 显示全部楼层
改成500ms试试,5ms时间比较短
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:29 | 显示全部楼层
外部中断是 红外遥控器发射的红外光啊。5ms绝对可以的啊。
zhanghqi 发表于 2016-7-23 19:31 | 显示全部楼层
还是没明白你的程序在中断函数中循环是什么意思,我以为是while中的CCTL1 |=CCIE;和中断程序之间进行的循环。
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:32 | 显示全部楼层
呵呵,不是的啊。是在中断函数内部循环啊。没有跳出中断函数啊,
wyjie 发表于 2016-7-23 19:32 | 显示全部楼层
你发现的这个循环,是多长时间循环一次?
 楼主| jiajs 发表于 2016-7-23 19:33 | 显示全部楼层
这个 我没有去测过啊  也没有办法侧啊
