为什么2812一上电读到的第一个字不是0x08AA?
 楼主| shimx 发表于 2016-7-23 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在已经将要烧进M25P64的工程的.out文件转换成了.dat文件,并且确认.dat文件的正确性,并且自己编写的程序能将.dat文件烧进M25P64,也能读出来,两者对比完全一致。
    在上电前,将MDXA引脚拉高,将SCITXDA拉低,一上电,用示波器打M25P64的数据输入引脚,能达到2812发过来的读命令0x03,打数据输出引脚,数据是0xFF,0xAA,2812读到的第一个字是0xAAFF,不是0x08AA,所以返回0x3F7FF6这个入口地址,停止读数据。
    我想说的是,我用自己的程序去读M25P64,读到的第一个数据是0xAA,第二个数据是0x08,为什么2812一上电读到的第一个字不是0x08AA?
zhaoxqi 发表于 2016-7-23 20:03 | 显示全部楼层
你读到的第一个数据是0xAA第二个数据是0x08   为什么2812会读到0x08AA
jiajs 发表于 2016-7-23 20:05 | 显示全部楼层
2812用SPI读虽然是16位的寄存器读   也不应该把两次的数据追加到一起
zhanghqi 发表于 2016-7-23 20:06 | 显示全部楼层
你可以先将SPI调通  确保没问题
 楼主| shimx 发表于 2016-7-23 20:07 | 显示全部楼层
这是因为DSP从外部SPI Flash启动的时候,配置成8位字符,先读LSB,再度MSB
yszong 发表于 2016-7-23 20:08 | 显示全部楼层
所以......
 楼主| shimx 发表于 2016-7-23 20:09 | 显示全部楼层
所以这些都是BOOT ROM里面固化的BOOT函数,改不了的。
wuhany 发表于 2016-7-23 20:10 | 显示全部楼层
嗯,是这样的
 楼主| shimx 发表于 2016-7-23 20:11 | 显示全部楼层
呵呵,结贴了哈
