谁能详细的解释一下串联稳压电源,并联稳压电源的概念
 楼主| xc_2010 发表于 2010-3-15 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
woshixinshou 发表于 2010-3-15 22:58 | 显示全部楼层
个人理解
串:负载和用于调整电压部分是串联的,简单理解成分压,两者之和为输入电压;
并:负载和用于..........是并联的,用于电压调整部分和负载之间功率P理论相等,电压无绝对关系;
AD9851 发表于 2010-3-15 23:01 | 显示全部楼层
举个例子,用7805稳压串联稳压电源,用稳压二极管稳压是并联稳压电源
xmar 发表于 2010-3-23 17:27 | 显示全部楼层
并联稳压电源其实就是改变电源输出总电流,从而改变电源内阻的电压降,因此调整电源输出电压的电源。
 楼主| xc_2010 发表于 2010-3-29 09:01 | 显示全部楼层
在书上找到点资料:并联型是指调整管和输入电压以及输出电压是并联的
xmar 发表于 2010-3-29 15:45 | 显示全部楼层
串联线性稳压电源常见,并联不常见。发个图大家见见。
 楼主| xc_2010 发表于 2010-3-30 09:57 | 显示全部楼层
6# xmar
在317后面调整它的电阻不就可以得到5V了吗,317后面那电路是做什么用的?
xmar 发表于 2010-4-1 17:39 | 显示全部楼层
317与R0组成恒流源。317后面电路实际是自动可调的负载电阻。当电压升高时可调电阻变小,相反,输出电压降低时,电阻变大。这种并联稳压电源的电压调整率、电源噪声等指标要比317串联稳压电源好很多。多用于Hi-Fi音频电路,如:耳机放大器电源。
awey 发表于 2010-4-1 19:36 | 显示全部楼层
串联稳压电源: 一个杯子,边漏水(对负载供电),边向里面倒水,漏多少就倒多少,保证水杯的水位刚好慢满水位(稳压)。
并联稳压电源:一个杯子,边漏水(对负载供电),边向里面倒水,倒的水量固定,多余的水从水杯口漏掉,也可以保证水杯的水位刚好慢满水位(稳压)。
 楼主| xc_2010 发表于 2010-4-2 09:10 | 显示全部楼层
并联稳压电源:一个杯子,边漏水(对负载供电),边向里面倒水,倒的水量固定,多余的水从水 ...
在明白人看来很形象,糊涂人看来还是不明白,我就属于后者
 楼主| xc_2010 发表于 2010-4-2 09:34 | 显示全部楼层
串联线性稳压电源常见,并联不常见。发个图大家见见。20328
TKS,
顺便问下,你用的PSPICE画的吗?
