运行速度更快点
 楼主| heweibig 发表于 2016-7-24 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp能不能直接把程序加载到内部的rom中呢?可能会运行速度更快点
wyjie 发表于 2016-7-24 18:19 | 显示全部楼层
运行时不可能自动将数据写入ROM,只能是内部SRAM。
zhanghqi 发表于 2016-7-24 18:19 | 显示全部楼层
单片机的程序则是固化在flash中,cpu运行时直接从flash中读取程序,从RAM中读取数据
huangchui 发表于 2016-7-24 18:20 | 显示全部楼层
rom指的是Read Only Memory,只读介质,一般程序运行的时候,是不可以进行写操作的
午夜粪车 发表于 2016-7-24 18:21 | 显示全部楼层
嗯,都是从ROM中读取到RAM中运行,这样运行速度比较快。
liliang9554 发表于 2016-7-24 18:24 | 显示全部楼层
ROM中的程序是通过烧录程序烧录进去的。ROM中的程序断电后还是存在的,RAM中的程序断电后就没了。
spark周 发表于 2016-7-24 18:25 | 显示全部楼层
只能加载到RAM中运行的
jiaxw 发表于 2016-7-24 18:26 | 显示全部楼层
记得有个文档提到可以向TI提交固件,生产时帮你烧进去
shimx 发表于 2016-7-24 18:26 | 显示全部楼层
当然前提是你有有很大的订量。
lizye 发表于 2016-7-24 18:27 | 显示全部楼层
会掉电丢失的!
wuhany 发表于 2016-7-24 18:28 | 显示全部楼层
程序运行就是在内部ram的!
yszong 发表于 2016-7-24 18:29 | 显示全部楼层
不能把程序加载到片上ROM, 但可以把程序加载到片上RAM (RAM是可读写的)
jlyuan 发表于 2016-7-24 18:30 | 显示全部楼层
嗯, 这样运行速度比放在片外运行快.
wyjie 发表于 2016-7-24 18:31 | 显示全部楼层
不可以,内部rom中存放的是固件程序,不可以修改。
zhenykun 发表于 2016-7-24 18:31 | 显示全部楼层
是的   rom运行时应该是不可修改的
zhaoxqi 发表于 2016-7-24 18:34 | 显示全部楼层
楼主所说的运行更快,是指从内部rom往ram里搬,比flash往ram里搬快么
午夜粪车 发表于 2016-7-24 18:34 | 显示全部楼层
嗯,毕竟代码不是在rom里执行的。。。
liliang9554 发表于 2016-7-24 18:35 | 显示全部楼层
修改cmd 是不是能够办到呢?
spark周 发表于 2016-7-24 18:36 | 显示全部楼层
ROM是Read Only Memory, 不能直接把程序加载到ROM
 楼主| heweibig 发表于 2016-7-24 18:36 | 显示全部楼层
嗯,我知道啦,多谢大家
