大家都用什么方式保存到eeprom的数据。
 楼主| 28182900 发表于 2016-7-27 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了掉电检测 保存,都还有什么方法
tyw 发表于 2016-7-27 15:33 | 显示全部楼层
重启时需要**的状态信息,如按键状态,位置信息,在每次操作后或有变化时存一下eeprom.
那存的次数可就多了,怕把eeprom写坏了  发表于 2016-7-27 15:35
tyw 发表于 2016-7-27 15:38 | 显示全部楼层
那就在关机前处理
没掉电检测怎么知道什么时候关机啊  发表于 2016-7-28 09:47
chunyang 发表于 2016-7-27 16:40 | 显示全部楼层
如果有现场数据要保存,掉电检测是必须的。如果只是保存某些工作数据,而这些数据与是否需要掉电恢复无关,那自然不需要掉电检测,但必要的短时后备供电还是需要的。
tyw 发表于 2016-7-28 10:10 | 显示全部楼层
那就在关机前处理
去弄个超级电容给cpu供电(并在cpy的vcc),掉电时能撑个几秒就够操作了,另弄一I/O口监示Vcc端,一旦掉电,cpu就写eeprom.
batiafu 发表于 2016-7-28 20:55 | 显示全部楼层
可以充分利用EEPROM的空间。。。。 比如,用100个字节来存储一个字节的变量。这样的话,还有100个双字节用来指示变量空间的擦写次数,超过eeprom的允许擦写次数就把数据存入下一个空间.因此还需要有一个变量指向当前存储的位置. 即用(100+200+1)个字节空间来存储一个变量。  擦写次数可以提高100倍。 对于某些应用就够了
tyw
好主意  发表于 2016-7-28 21:11
