[技术求助] 片子发烫
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-27 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
opa690做同相放大器使用时,输入端得平衡电阻应如何选取,工作时测输出有直流偏压时,片子明显发烫···
jlyuan 发表于 2016-7-27 21:36 | 显示全部楼层
测下电流是不是超标了
yszong 发表于 2016-7-27 21:36 | 显示全部楼层
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了
dengdc 发表于 2016-7-27 21:36 | 显示全部楼层
不用平衡电阻吧,你驱动的负载是什么
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-27 21:36 | 显示全部楼层
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
heweibig 发表于 2016-7-27 21:37 | 显示全部楼层
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
wuhany 发表于 2016-7-27 21:37 | 显示全部楼层
有可能偏置电流比较大   这样    可能会发烫
 楼主| wyjie 发表于 2016-7-27 21:38 | 显示全部楼层
嗯,好的,明白了
hudi008 发表于 2016-7-28 23:03 | 显示全部楼层
这个发烫是什么温度
hudi008 发表于 2016-7-28 23:06 | 显示全部楼层
信号失真了吗?
xiaoyaodz 发表于 2016-7-28 23:15 | 显示全部楼层
芯片发热很正常吧。
xiaoyaodz 发表于 2016-7-28 23:18 | 显示全部楼层
一般都是没有问题。
玄德 发表于 2016-7-29 09:00 | 显示全部楼层
示波器看下波形。
怀疑自激。
