新唐cortex-m051学习之读写Flash
新唐的例程中没有对数据Flash的读写,只有对LDROM 和 APROM的读写,其实差不了太多,为了不给以后的同仁多走弯路,这里特地写下笔者的经验,供大家参考!
这个板子的数据Flash大小是4KB,地址从0x0001f000 到 0x0001ffff。而笔者一开始是这样写的:
#define unsigned int uint32_t
uint32_t *flash;
flash = (uint32_t *)0x0001f000;
*flash = 0x55555555;
本打算往起始地址写0x55555555的值,结果执行的这里的时候,发生了硬件异常,进入了硬件异常处理函数里面去了!
这里要注意要往Flash里面写东西,是要讲究很高的安全性的,如果没有对相应的寄存器进行设置,那么一定会发生硬件异常!
那么怎么样才能正常的写入呢?记住一点,一定要对扇区进行擦除然后再写入,笔者一开始没有擦除直接写入,写不成功!
如下是笔者写的函数,作用就是往特定的地址里面写入值:
void writetoFlash(uint32_t offset,uint32_t date)
{ /*要先擦除才能写*/
int i;
Un_Lock_Reg(); //往FLash写入的时候,是通过系统ISP写入,所以要先写入三个值,有例程的朋友们可以明白
ISPCON |= ISPEN; //使能ISP功能
ISPCMD = PAGE_ERASE; //选择为擦除模式
for(i = 0; i < 4096/512; i++) //4KB= 4096B,擦除的时候,系统规定页大小为512字节
ISPADR = 0x0001f000 + i * 512;
ISPTRG |= ISPGO; //触发执行ISP
while((ISPTRG&ISPGO) == ISPGO); //等待ISP 执行结束
ISPCMD = PROGRAM; //设置为编程模式
ISPADR = DFBADR + (offset << 2); //得到要写的地址,等同于0x0001f000 + 4*offset,offset 就是第几个值的意思
ISPDAT = date; //往数据寄存器中写入值
ISPTRG |= ISPGO; //即将执行
Un_Lock_Reg();
ISPCON &= ~ISPEN; //禁止ISP功能
然后是读出函数:
uint32_t readfromFlash(uint32_t offset)
uint32_t data;
Un_Lock_Reg(); //功能如上
ISPCMD = READ; //设定为读模式
ISPADR = DFBADR + (offset << 2); //得到要读的地址
data = ISPDAT; //得到数据
Un_Lock_Reg();
return data;
总结一下,就是首先要使能ISP功能,然后设置模式,然后给出要操作的地址,然后操作数据,最后在禁止ISP功能,但是一定要先擦除才能写!
