*今天一直被群友逼问这一个问题,应他们要求,就发个贴分享下。
-->当遇到没有给出相应的测量数据的传感器时,比如我在工作中使用到的光检测传感器,
是不知道相应的光功率对应的电压值是多少。
现在提供一种简单而有效的参考:
(C哥使用环境是OFFICE 2007)
-->首先我们来测量实际的应用值,比如:
输入光功率和电压都是实际测量的值,基本每个传感器都是差不多的数据,ADC的值是计算出来的。
-->点击菜单栏 插入 选择x y 散点图 选择平滑曲线带数据的类型:
-->经过上面的操作可得到一张空白表,对着按右键,添加数据
-->注意 y为 未知值,一般是我们想测量之后转换得到的值,x一般为采样电压值
-->单击曲线,按右键添加趋势线。
-->记得勾选显示公式
最后当然在代码上加上自己的函数关系,当然,关系不仅仅只是这样,得到真实值还和采样电路是否放大或者其他处理有关系。
这里作为一种辅助的处理手段,一种小技巧,原理很简单,或许有些人已经用上 有些人还不会。想用的可以自己研究下。
不是所有的函数关系都能直接处理,或许需要分段,或许需要微调吗,或许。。。
office2007版以上会更好哦!!
------minDragon-----/------Cisco------/----简称C哥------
