[STM8] STM8S003设置TIM2中断优先级问题
 楼主| hxb20122012 发表于 2016-8-7 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在使用STM8S的寄存器操作,在外部中断PD中,想使用定时器TIM2定时,可以TIM2的优先级比外部中断要低,无法运行,我设置ITC_SPR4 &= 0x00;优先级为00了,可是还是运行不起来。求解!!!!!
void Tim2_Time_Upmode_conf(uint8_t TIM2_Prescaler,uint16_t TIM2_Period)
    TIM2_PSCR = (uint8_t)(TIM2_Prescaler);
    /* Set the Autoreload value */
    TIM2_ARRH = (uint8_t)(TIM2_Period >> 8);
    TIM2_ARRL = (uint8_t)(TIM2_Period);
    /* Set or reset the UG Bit */
    TIM2_EGR = (uint8_t)TIM2_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE;
    /*!< Auto-Reload Preload Enable mask. */
    TIM2_CR1 |= (uint8_t)MASK_TIM2_CR1_ARPE;
    /* Enable the Interrupt sources */
    TIM2_IER |= (uint8_t)TIM2_IT_UPDATE;
    /*!< Counter Enable mask. */
    TIM2_CR1 |= (uint8_t)MASK_TIM2_CR1_CEN;
   // ITC_Set(0x0F,1);
    ITC_SPR4 &= 0x00;
icecut 发表于 2016-8-7 21:43 | 显示全部楼层
这种设计遇到问题是没法调试的.中断嵌套尽量避免.修改设计方案.
 楼主| hxb20122012 发表于 2016-8-7 22:00 | 显示全部楼层
想了好几种方案,使用计数器,可是在配置已经设置为1ms定时,计算到999就复位了,TIM2.现在的设计思路是之前用STM32做红外解码的思路。
 楼主| hxb20122012 发表于 2016-8-9 17:31 | 显示全部楼层
只能修改方案了,有TIM1的计数器了。
icecut 发表于 2016-8-10 09:51 | 显示全部楼层
只能修改方案了,有TIM1的计数器了。
改了会更舒服
