开关电源中的这个TL431的作用是什么?
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-3-18 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源中断这个TL431的作用是什么?
它是什么作用?
我只知道TL431可以用来做基准源。。。。。
但是,做电压反馈不太明白?
shurenfa 发表于 2010-3-18 14:27 | 显示全部楼层
我也不明白
Siderlee 发表于 2010-3-18 14:53 | 显示全部楼层
如果把431去了  就没有反馈或者反馈以后得不到想要的结果
呵呵  引导了半天  哎
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-3-18 15:01 | 显示全部楼层
专门看了下TL431原理图。。。。
感觉当TL431的R端高于2.5v的话,三极管导通,发光二级管导通。因为电阻分压一般是VCC大于5v发光二级管导通,否则发光二级截止。
这么说TL431是工作在开关状态的?
另外,光耦的速度是不是要求比较的快,才行?
xuan200 发表于 2010-3-18 15:15 | 显示全部楼层
LZ正解,我把它当做内置基准的反相比较器!
maychang 发表于 2010-3-18 15:19 | 显示全部楼层
楼主既然看了TL431原理图,把TL431内部电路也画到开关电源的图中就明白了。
TL431是基准源加一个运放,在楼主贴出的开关电源中此运放起与基准比较并放大的作用,而且加了校正。
TL431在此电路中不是开关工作,绝对是线性工作。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hucady + 1
查看全部评分
xnjdwzq 发表于 2010-3-18 16:01 | 显示全部楼层
tl431在此就起一个稳压作用,上面二极管的输入电压肯定有波动,当vref》2.5时,431运放输入高电平,三极管通,小于2.5三极管截止
  另外提一点431不存在截止不,只要431工作了就会有电流流过,只不过输出高电平是,电流更大1-100ma,431就是以控制电流进行电压控制的。
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2010-3-19 13:08 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hucady + 1
查看全部评分
lwx137134 发表于 2010-3-19 20:08 | 显示全部楼层
不就是提供基准电压和放大的作用。基准电压2.495V。
a1311651 发表于 2010-3-20 13:00 | 显示全部楼层
就是 通过调节 431的基准 电压 来校正功率
伟林电源 发表于 2010-3-20 15:33 | 显示全部楼层
用个NPN管子也可以代替啊,差别就是少了个基准校正。
Siderlee 发表于 2010-3-22 16:14 | 显示全部楼层
这个也许帮助你理解
这个也许帮助你理解
gzhh_001 发表于 2011-9-29 10:09 | 显示全部楼层
学习了
zzbsfere 发表于 2011-10-1 19:10 | 显示全部楼层
比较器作用,提供基准
lynnkai 发表于 2012-3-8 16:25 | 显示全部楼层
TL431与PC817结合使用是开关电源中的典型应用,TL431不再接成稳压管形势,也不是起稳压作用,而是接成比较放大使用,工作在线性状态与PC817配合来控制主IC UC3842 1脚电压的高压,从面达到控制输也电压的目的,也就是起到稳压的目的!
hucady 发表于 2012-3-8 23:20 | 显示全部楼层
学习了
slong2 发表于 2012-3-13 15:02 | 显示全部楼层
稳压的基准取样元件。
hucady 发表于 2012-3-13 22:56 | 显示全部楼层
当输出电压发生波动时,431采样分压电阻R24上的电压,通过比较产生电流变化,变化的电流是流经R21的,也是与输出形成回路。当流经光耦的电流发生变化时,引起光耦的输出端电流变化,于是变化的电流引起IC上比较器的电压偏低,再经过比较后,控制PWM的导通时间,如此重复,于是输出电压得到稳定。
wumaodang 发表于 2012-3-14 08:43 | 显示全部楼层
哈哈,TL431的全名为三端可编程并联稳压二极管,其作用就是在确定的后级反馈电压,使电路的不用再要进行复杂的计算,就可以得到一个比较稳定的输出
LO单片机VE 发表于 2012-3-16 15:53 | 显示全部楼层
TL431+PC817组合是小功率反激电源中比较经典的连接电路,电路比较稳定。
