图中放大器是个什么电路?
 楼主| hualiming025 发表于 2016-8-18 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路使用来做IGBT温度保护用的。温度探头用NTC热敏电阻,接到电路的标签NCT_1和SOURCE_LOWER_C上。
VCC_REG_LOWER_C为+23V,
SORCE_LOWER_C为-5V。
后 面光耦输出后再接上比较器,然后就进单片机了。
图中的放大器,尤其是前两级构成一个什么电路?什么作用?
 楼主| hualiming025 发表于 2016-8-18 11:12 | 显示全部楼层
更正一点,热敏电阻的两端一端接在NTC_1上,另一端接在VCC_REG_LOWER_C(也就是+23V)上,发帖写错了。
coody 发表于 2016-8-18 13:37 | 显示全部楼层
简单电路啊,前两个运放组成三角波振荡,最后一个运放做PWM调制。
这是硬件PWM最常用的电路,简单可靠。早期的电动自行车常见。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hualiming025 + 1 赞一个!
查看全部评分
xmar 发表于 2016-8-18 15:12 | 显示全部楼层
楼上正姐。
当温度上升,NTC电阻减小,U23C的输入IN-电压增加。U23C输出PWM脉冲宽度减小,导致光耦输出PWM脉冲宽度增加(占空比增加)。
碧螺春_123 发表于 2016-8-18 17:47 | 显示全部楼层
上面分析的很好?整体是这样的。那个三角波震荡是如何产生三角波的?三角波的频率怎么确定呢?
