[STM32] 请教STM32最多到底几个USART?
 楼主| 海际天涯 发表于 2016-8-19 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚51转型到STM32,需要设计一款产品,代码不多,功能要求很少,就是5个UART数据互相转发(115200bps),看了选型手册,因为刚接触,想向各位大哥请教,体积最小价格最便宜,拥有5个USART的型号是什么。 另外看资料有个疑惑的地方,有些资料说STC32F101RC里面有5个独立的USART.而另外一个资料上说,只有3个独立的USART,另外两个是重新定义引脚的USART.到底是不是独立的?很疑惑
xyz549040622 发表于 2016-8-19 08:46 | 显示全部楼层
数据手册中是这么说的USART+UART 3+2这样总共有5个串口。
z00 发表于 2016-8-19 08:52 | 显示全部楼层
可以看看STM32F091
The STM32F091xB/xC microcontrollers incorporate the high-performance ARM Cortex-M0 32-bit RISC core operating at a 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (up to 256 Kbytes of Flash memory and 32 Kbytes of SRAM), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os. The device offers standard communication interfaces (two I2Cs, two SPIs/one I2S, one HDMI CEC and up to eight USARTs), one CAN, one 12-bit ADC, one 12-bit DAC with two channels, seven general-purpose 16-bit timers, a 32-bit timer and an advanced-control PWM timer.
海中水 发表于 2016-8-22 22:49 | 显示全部楼层
有更多的。
不同的芯片有不同的。
长的帅怪我落 发表于 2016-9-1 17:25 | 显示全部楼层
stm32f407 传闻有6个串口,够你用了
