串口接收延迟问题
 楼主| Bjorn 发表于 2016-8-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MSP430F149发送数据,MSP430F2132接收149发送来的数据,通讯波特率为9600,149的P3.6和2132的P2.2相连,我的通讯格式是:149 要发送数据前先将P3.6设置为高电平,表示要发送数据,当发送完成时立即拉低P3.6,表示数据发送完成;2132 作为接收方(使用中断方式接收),当检测到与149连接的管脚P2.2为高时才会将接收寄存器UCA0RXBUF数据存入相应数据中。
        在实际使用上述方式会出现一个问题,2132无法接收到149最后发来的两字节(byte)的数据;后来我让149串口发送完成后延时3ms再拉低P3.6管脚,2132即可接收全部数据(延时2ms还有一个字节数据无法接收),怎么会出现这样的问题,能不能解释一下
注:为了减少延迟,我将149和2132的串口管脚直接相连,没有使用串口转换芯片。
Thorald 发表于 2016-8-19 10:11 | 显示全部楼层
接收端写入寄存器是不是做了延迟导致的?
Soraka 发表于 2016-8-19 10:56 | 显示全部楼层
串口的发送是自动的,必须检测发送完成标志才能置位标识。
dirtwillfly 发表于 2016-8-19 20:37 | 显示全部楼层
使用msp430的内置串口模块进行串口通讯时,对于程序来说,只是把数据放到串口发送缓存寄存器,然后由硬件自动发送出去。这个过程会有一个延迟。
对于9600波特率,大约1mS多一点才能发送一个字节。
smilingangel 发表于 2016-8-19 22:22 | 显示全部楼层
这个注意信号的电平的就可以的。
smilingangel 发表于 2016-8-19 22:26 | 显示全部楼层
串口接收延迟?具体是怎样的呢
robter 发表于 2016-8-20 07:33 | 显示全部楼层
串口发送接收都用延时应该能解决
