采用的板子是MSP430FR5969的launchpad,进行采AD,P1.3口接了6V的电压,DC电源供电,一接上去瞬间仿真器的红灯亮了,之后就没有反应了。
然后断电,板子重新插电源,此时仿真器的灯亮了红色,正常情况下是绿色的,进行烧录,CCS出现以下错误:
点击update,当然update是不成功的,继而出现下面的错误。
用万用表量板子的情况,发现VCC和GND短接了,基本可以判定是MCU烧掉了,看资料说这种情况是比较典型的。
原因:由于引脚引入超过极限的电压,导致芯片烧毁
防止出现此类情况的措施:
1、在电源上做出对应的限流保护,有助于避免这类情况的发生
2、在IO口做好分压
明天尝试把芯片换一个,再看效果。
每一次的错误都是学习的过程。
