[MCU新闻] 新唐科技推出完整物联网方案,发表基于ARM mbed OS 5.1之开...
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-8-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读]为满足开发者对物联网的不同需求,新唐科技今日抢先推出基于 ARM Cortex-M 处理器之物联网全面解决方案 - NuMaker 开发平台,此系列产品设计完整,定位上包含通讯闸、路由器与传感器,最大特色在于每一套件皆可单独使用或任意搭配,方便使用者快速创建和部署物联网方案。
21ic讯,为满足开发者对物联网的不同需求,新唐科技今日抢先推出基于 ARM® Cortex®-M 处理器之物联网全面解决方案 - NuMaker 开发平台,此系列产品设计完整,定位上包含通讯闸、路由器与传感器,最大特色在于每一套件皆可单独使用或任意搭配,方便使用者快速创建和部署物联网方案。
NuMaker 系列开发平台包含:
基于 ARM mbed OS 5.1 适合做为通讯闸的主控平台NuMaker-PFM-NUC472
NuMaker-PFM-M453
基于 802.15.4 之 6LoWPAN 无线解决方案 Cascoda
适合做为无线路由器且支持 Python 的 NuMaker Tomato
包含 6 种感测功能并可任意组合的 NuMaker Brick
适合穿戴式应用,采用极省电架构设计,具蓝芽与 Wi-Fi 双模块的 NuMaker Uni
为让开发者更了解NuMaker开发平台在物联网的多元应用,新唐科技于今日举办产品发表会,展示「物联网智慧城市使用情境」,分为以下三个部分:
智慧城市:藉由 NuMaker-PFM-NUC472 平台做为主控,透过 Wi-Fi 进行讯息沟通并使用 NuMaker-PFM-M453 平台搭配光敏传感器,自动进行路灯亮度调整,达节电与安全效果;另搭配空污PM2.5传感器收集数据,传递至云端服务后,相关单位即可进行大数据分析或是下一步应用。
智慧建筑:采用 NuMaker-PFM-NUC472 平台做为主控,透过基于 802.15.4 之 6LoWPAN 无线传输,搭配具三种感测功能之 NuMaker Brick,成为具备智能侦测与互动功能的智能建筑,可主动进行瓦斯侦测、火灾警示、侵入警报、地震侦查与湿度控制等安全管理,管理者可从手持装置监控建筑物状态,确保居家安全。
居家看护:鉴于银发族人口增加,新唐科技亦演示居家看护解决方案,同样采 NuMaker-PFM-NUC472 平台进行主控,采 Bluetooth 进行数据传输,以 NuMaker Uni 搭配姿态侦测感测或脉搏侦测功能,设计为适合银发族使用之穿戴手环,如有异常现象将可第一时间通知指定人员,降低憾事发生的机率。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-8-20 11:14 | 显示全部楼层
NuMaker 开发平台介绍
有鉴于创客风潮兴起,创客年龄层与编译程序能力越趋多元,新唐科技运用多年经营微控制器市场之经验与优势,开发打造适合创客市场的NuMaker开发平台系列,持续为有创意、有梦想的创作者提供各式易于上手的创新开发工具。
NuMaker-PFM- M453
NuMaker-PFM-M453 主控平台配有安全、通讯和设备管理模块,支持低功率蓝芽、Thread、Wi-Fi、802.15.4/6LoWPAN、TLS/DTLS、CoAP、HTTP、MQTT 以及轻量级的 M2M; 32KB SRAM 和 256 KB Flash 的配置,适合在各种设备运行。NuMaker-PFM-M453 亦可做为路由器集点或是感测端节点,连接至云端服务器,确保安全地连接与管理设备,并透过 mbed 服务器软件,将搜集到的微量数据传送至云端,再经由大数据分析技术处理,即可产生具价值的信息。
NuMaker-PFM-M453 搭载 Cortex®-M4 核心,主控板的通用接口设计,提供兼容 Arduino UNO 接口,用户可搭配任何 Arduino 模块进行开发。除了扩展接口外、主控板本身亦内建丰富的接口设备,如蜂鸣器、三色 LED、按键、麦克风、耳机、USB OTG、三轴加速度计与三轴陀螺仪传感器等完整的传感器群。
NuMaker-PFM- NUC472
ARM mbed OS 5.1 为ARM与包含新唐科技在内之合作伙伴大力协作而生;为满足更为复杂的运算以及云端网络协议,新唐科技今日推出配置最新mbed OS之开发平台 NuMaker-PFM-NUC472。此平台除了具备 NuMaker-PFM-M453 所有功能外,另外扩增 1MB SRAM 并内建以太网络接口,适合运行更为复杂的云端网络协议;为让开发者可快速验证、学习以及开发应用程序,新唐科技提供简单操作的输入操作接口,让开发者轻松完成物联网应用程序。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-8-20 11:22 | 显示全部楼层
NuMaker Tomato
NuMaker Tomato 是一款精简、开源硬件架构,核心采用新唐科技32位 ARM926EJ-S™ NUC976DK62Y 处理器与 Linux 操作系统为主的单板计算机,运作频率可达 300 MHz,内建 64MB DDR2 RAM,搭配新唐科技 NAU8822 Audio Codec,特别适合用于音讯处理;另提供完整丰富接口,包含 10/100Mbps 、以太网络接口、Micro SD 卡槽、麦克风输入、3.5mm 耳机接头、支持两组 USB 2.0 高速 Host,以及兼容 Arduino 接脚等,亦支持 Python 直译器,使用者不须通过编译程序,即可轻松撰写程序,NuMaker Tomato 特别适合做为路由器使用,亦可进行各种物联网应用。
NuMaker Brick
NuMaker Brick 以积木概念出发,开发者可即插即用,可弹性决定模块堆栈方式,亦可任意扩充,让设计充满弹性。NuMaker Brick 平台采用 9 宫格模块,高度集成物联网所需之感测组件,提供陀螺仪、LED、蜂鸣器、声呐、温湿度、红外线发送器、气体、按钮及主控模块。新唐科技以先进技术完成最困难之沟通协议软件开发工作,创客仅须选择所需要之模块任意组合,再透过官方手机 APP 作远程监控、动态调整系统参数、设定模块之触发关联性,几分钟内即可完成设计原型,加速产品开发时程,目前已有创客采用进行消防导航、睡眠质量管理、鱼菜共生、空污侦测、森林监控......等系统设计。
NuMaker Uni
NuMaker Uni是特别为穿戴式产品设计之物联网开发板,为增加产品设计弹性,Uni 面积仅为3.5cm*3.5cm;Uni 整合 802.11 b/g/n Wi-Fi 模块、蓝牙模块,并内建四大功能模块,包含陀螺仪、温湿度感测组件、IR 传送接收与 RGB LED 指示灯,多功能模块让创客开箱后即可使用,不须自行撰写模块驱动程序,并预留 20 只多功能脚位,设计弹性超乎想象。考虑物联网产品对低功耗的设计,Uni 采用极省电架构设计,在省电模式下工作电流低于 1 微安。
Cascoda 802.15.4
Cascoda 802.15.4 模组具备 802.15.4 的 MESH 联网功能,用户能开发支持 6LoWPAN 标准的应用程序,让小型、功耗受限的设备也能通过网络协议以无线方式传输信息。Cascoda 802.15.4 模块其超低功耗设计特别适合做为物联网的终端感测节点,透过直接与云端通讯,方便开发者快速布建大规模的感测网络,轻松达到大数据收集与信息分析的目的。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-8-20 11:30 | 显示全部楼层
微控制器(MCU)厂新唐(4919)为大中华区第一家与ARM合作mbed OS 5.0物联网开发环境的微控制器厂商,此次ARM mbed OS 5.1为ARM与包含新唐在内的合作伙伴大力协作而生,今(16)日抢先推出基于ARM Cortex-M处理器的物联网(IoT)全面解决方案—NuMaker开发平台。
新唐表示,NuMaker-PFM-M453主控平台可做为路由器集点或是感测端节点,连接至云端伺服器,确保安全地连接与管理设备,并透过mbed伺服器软体,将搜集到的微量资料传送至云端,再经由大数据分析技术处理,即可產生具价值的资讯。为满足更为复杂的运算以及云端网路协议,新唐今日推出配置最新mbed OS的开发平台 NuMaker-PFM-NUC472。新唐表示,此平台除了具备NuMaker-PFM-M453所有功能外,另外扩增1MB SRAM并内建乙太网路接口,适合运行更为复杂的云端网路协议。
另外,NuMaker Tomato则是是一款精简、开源硬体架构,核心採用新唐科技32位元ARM926EJ-S NUC976DK62Y处理器,另搭配新唐NAU8822 Audio Codec,特别适合用于音讯处理。
除此之外,NuMaker Brick以积木概念出发,此平台採用9宫格模组,高度集成物联网所需之感测元件,提供陀螺仪、LED、蜂鸣器、声吶、温湿度、红外线发送器、气体、按钮及主控模组。新唐表示,目前已有创客採用进行消防导航、睡眠品质管理、鱼菜共生、空污侦测、森林监控......等系统设计。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-8-20 11:45 | 显示全部楼层
为降低物联网应用开发者的进入门坎,新唐科技近日宣布,该公司将成为大中华区第一家与ARM合作mbed OS 5.1的厂商,并发表基于ARM mbed OS 5.1的NuMaker系列开发平台。该开发平台的一大特色在于结合许多厂商的支持,打造支持完整通讯协议、方便使用者快速创建和部署的物联网解决方案。
根据ARM的统计,2015年有160亿颗MCU应用在物联网领域,大量的应用,势必会产生大量的数据,大量的数据则会透过网络传输到服务器。而今天网络的带宽仍是不足的,服务器的容量跟计算量也不够,意味着整个高科技产业都将转型,不管在物联网、网络、服务器,还是云端运用,很多的新应用会接着过来,接不接得上,就端看开发者能否抓准时程赶上产业变化。
安谋台湾区总经理谢弘辉表示,2016年是物联网发展的开端,一个月就有超过90万支编译程序代码问世,会衍生出各式各样的应用。每年也不断有许多新的连结科技出现,使得物联网的连接方法将越来越复杂,也越来越好,整个生态系统也越来越庞大。在这样的环境下,ARM所提供的主控平台,可以让开发人员可以把更多力气用在创新,而不是在开发最基本的组件、芯片、平台。
ARM打造的mbed OS是提供给MCU的平台,其中的Mbed OS Connector,能对接这些组件到云端供货商的服务里面。谢弘辉生动地比喻,可以把它想象成一条高速公路,假定这条高速公路铺设好了,任何人把这个组件开发出来,马上就可以上云端,对组件做管理,对需要云端服务的厂商提供服务。
新唐科技微控制器应用事业群技术督导郭子仁表示,在mbed OS 5.1的基础上,新唐的NuMaker系列开发平台,主要瞄准创客风潮的兴起,每一套件皆可单独使用或任意搭配,期望为创作者提供各式容易上手的创新开发工具,主要使用情境可分为智慧城市、智慧建筑、居家看护三个部分。该系列中的NuMaker-PFM-M453主控平台配有安全、通讯、设备管理模块,支持低功率蓝牙、Thread、WiFi、802.15.4/6LoWPAN、TLS/DTLS、CoAP、HTTP、MQTT以及轻量级的M2M,而32KB SRAM和256KB Flash的配置,适合在各种设备运行。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2016-8-20 11:46 | 显示全部楼层
该款主控平台亦可作为路由器或是传感器的集线器,连接至云端服务器,确保安全地连结于管理设备,并透过mbed服务器软件,将搜集到的微量数据传送至云端,再经由大数据分析技术处理,即可产生具价值的信息。
新唐 NuMaker-PFM- NUC472 开发平台
NuMaker-PFM- NUC472 主控平台配有安全、通讯和设备管理模块,支持低功率 BT、Thread、Wi-Fi、802.15.4/6LoWPAN、TLS/DTLS、CoAP、HTTP、MQTT 以及轻量级的 M2M,内置 32-KB SRAM 和 256 KB Flash 的配置,适合在物联网设备运行。
搭载 Cortex®-M4F 核心,主控板的通用接口设计,提供兼容 Arduino UNO 接口,用户可搭配任何 Arduino 模块进行开发。除了扩展接口外、主控板本身亦内建丰富的接口设备,如蜂鸣器、三色 LED、按键、麦克风、耳机、USB OTG、三轴加速度计与三轴陀螺仪传感器等完整的传感器群,另外扩增 1MB SRAM 并内建以太网络接口,适合运行更为复杂的云端网络协议;为让开发者可快速验证、学习以及开发应用程序,新唐科技提供简单的输入操作接口,让开发者轻松完成物联网应用程序。
heisexingqisi 发表于 2016-8-20 22:26 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2016-8-21 00:39 | 显示全部楼层
捉虫天师 发表于 2016-8-22 11:03 | 显示全部楼层
nxparm_ad 发表于 2016-8-24 17:55 | 显示全部楼层
资源丰富,有没有购买地址
zhuomuniao110 发表于 2016-8-25 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝网有卖的,以后会越来越统一的
