[电源] TPS54340 FB脚电压0.3v
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,TPS54340降压5v,输出只有1.8左右,测FB脚电压只有0.3V,怎么解??????
airwill 发表于 2016-8-24 08:35 | 显示全部楼层
24V /5V 输出电流 75% 以上来自于这个肖特基呢.
有时间的话, 对于电源的原理结构还希望学习一下
玄德 发表于 2016-8-22 11:47 | 显示全部楼层
查原理图,实际连接情况。
这种芯片基本一搭就成,最多就是PCB布线讲究一些。
xyz549040622 发表于 2016-8-22 12:18 | 显示全部楼层
你电路参数设计的问题吧,上你的参数看看。另外,这个芯片是可以用weblanch在线设计的,你自动生成参数就好了。
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 14:48 | 显示全部楼层
你电路参数设计的问题吧,上你的参数看看。另外,这个芯片是可以用weblanch在线设计的,你自动生成参数就好 ...
图片发不上来
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 15:01 | 显示全部楼层
这个是原理图
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 15:03 | 显示全部楼层
查原理图,实际连接情况。
一开始是可以的,后来就不行了
xyz549040622 发表于 2016-8-22 15:22 | 显示全部楼层
一开始是可以的,后来就不行了
按照R205和R206的比例来看,FB是0.3V,输出1.8V是正常的。
xyz549040622 发表于 2016-8-22 15:25 | 显示全部楼层
刚开始还可以,后面就不行了,你换电感试试?
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 15:26 | 显示全部楼层
按公式算是对啊
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 15:27 | 显示全部楼层
软件那边烧了程序就不行了
xyz549040622 发表于 2016-8-22 15:28 | 显示全部楼层
软件那边烧了程序就不行了
莫非带不起负载来?你空载看看
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-22 17:42 | 显示全部楼层
莫非带不起负载来?你空载看看
没负载啊
airwill 发表于 2016-8-23 08:35 | 显示全部楼层
奇怪, 这个电路里怎么没有续流二极管呢?
那个 SW 脚上的肖特基呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
特雷西麦克雷迪 + 1 很给力!
查看全部评分
LearningASM 发表于 2016-8-23 09:11 | 显示全部楼层
楼上真相
MC1993 发表于 2016-8-23 09:46 | 显示全部楼层
这问题我用TPS54360也遇到过,FB电压不是0.8V,首先较为容易改的是在SW端加个稳压管或是换个电感试试,其次就该考虑电路的参数了。你用这个做过恒流源吗?
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-23 18:44 | 显示全部楼层
我将这个与继电器连接的mos管去掉就有了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-23 20:29 | 显示全部楼层
这问题我用TPS54360也遇到过,FB电压不是0.8V,首先较为容易改的是在SW端加个稳压管或是换个电感试试,其次 ...
加个肖特基确实有用
 楼主| 特雷西麦克雷迪 发表于 2016-8-23 20:31 | 显示全部楼层
那个 SW 脚上的肖特基呢?
感谢
Rangar 发表于 2016-8-24 16:55 | 显示全部楼层
用webench出电路,输出电压很标准
