LPC2103调的真郁闷, 请大家帮忙看下
 楼主| 3B1105 发表于 2010-3-19 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC2103的板, 感觉设计上并没有问题, p0.14拉低. DBGSEL 接低停了JTAG, 晶振也起振了, 11.0592的晶振,电压在1.1v左右. 复位信号也是有的, 现在就是不进ISP, 使用的是flash magic. 串口接线也没错. 唯一不一样的是我的3.3v 1.8v两个电源是从另一个板上牵过来的, Vbat电源没接, 32.768的晶振也没焊. 不知道会不会有影响.
QQAI 发表于 2010-3-19 14:53 | 显示全部楼层
那个是rtc的,没关系。主要还是哪个引脚问题,电压再测下
六楼的窗户 发表于 2010-3-19 14:54 | 显示全部楼层
已经搞定了, 发现有个GND没连上,
原来LPC的GND不是在内部连的, 不知道是不是这样..
liaojihua2010 发表于 2010-4-9 11:18 | 显示全部楼层
灌水
 楼主| 3B1105 发表于 2010-4-9 12:47 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题就是,我的板子上的USB线插在同一台电脑的不同的USB不一样,有的可以识别板子,有的就不行,不知道是为啥?我那个usb口又没有坏!
6019实验室 发表于 2010-4-9 21:50 | 显示全部楼层
不应该啊,应该都一样的呀
yoyowodeai 发表于 2010-4-23 21:05 | 显示全部楼层
没有看懂你这个是什么问题!
