[信息] C语言基本概念
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-8-25 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关键字 static 的作用是什么?
在 C 语言中,关键字 static有三个明显的作用:
解析:
a. 在函数体,一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程中维持其值不变。
b. 在模块内(但在函数体外),一个被声明为静态的变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它
函数访问。它是一个本地的全局变量。
c. 在模块内,一个被声明为静态的函数只可被这一模块内的其它函数调用。那就是,这个函数被限制在声
明它的模块的本地范围内使用。
2.引用和指针的区别是什么?
解析:
a. 引用必须被初始化,指针不必。
b. 引用初始化以后不能被改变,指针可以改变所指的对象。
c. 不存在指向空值的引用,但是存在指向空值的指针。
3..h 头文件中的 ifndef/define/endif 的作用:
解析:
防止该头文件被重复引用
4.#include 与 #include "file.h"的区别?
解析:
前者是从 Standard Library 的路径寻找和引用 file.h,而后者是从当前工作路径搜寻并引用 file.h
5.全局变量与局部变量在内存中的区别?
解析:
全局变量储存在静态数据区,局部变量在堆栈中
6.堆栈溢出一般有什么原因能导致?
解析:
a.没有回收垃圾资源
b.层次太深的递归调用
7.不能申明为虚函数的函数?
解析:
constructor
8.队列与栈的区别?
解析:
队列先进先出,栈后进先出
9.不能做switch()的参数类型
解析:
Switch的参数不能为实型
10.局部变量和全局变量能否重名?
解析:
能,局部会屏蔽全局。要用全局变量,需要使用"::"
局部变量可以与全局变量同名,在函数内引用这个变量时,会用到同名的局部变量,而不会用到全局变量。
11.如何引用一个已经定义过的全局变量?
解析:
可以用引用头文件的方式,也可以用 extern 关键字
如果用引用头文件方式来引用某个在头文件中声明的全局变量,假定你将那个变量写错了,那么在编译期间会报错
如果你用 extern 方式引用时,假定你犯了同样的错误,那么在编译期间不会报错,而在连接期间报错。
12.语句 for( ;1 ;)有什么问题?它是什么意思?
解析:
和 while(1)相同,无限循环
13.程序的内存分配?
解析:
一个由 c/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分:
a.栈区(stack)—由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据
结构中的栈
b.堆区(heap)—一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由 OS回收。注意它与数据结
构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵
c.全局区(静态区)(static)—全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量
在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统释放.
d.文字常量区—常量字符串就是放在这里的。程序结束后由系统释放
e.程序代码区—存放函数体的二进制代码
例子程序
这是一个前辈写的,非常详细
//main.cpp
int a=0;   //全局初始化区
char *p1;   //全局未初始化区
main()
intb;栈
char s[]="abc";   //栈
char*p2;        //栈
char *p3="123456";   //123456\0在常量区,p3 在栈上。
static int c=0;  //全局(静态)初始化区
p1 = (char*)malloc(10);
p2 = (char*)malloc(20);   //分配得来得10 和 20 字节的区域就在堆区。
strcpy(p1,"123456");   //123456\0放在常量区,编译器可能会将它与 p3 所向"123456"优化成一
个地方。
laozhongyi 发表于 2016-8-25 22:40 | 显示全部楼层
三种基本的数据模型?
按照数据结构类型的不同,将数据模型划分为层次模型、网状模型和关系模型。。
zhuotuzi 发表于 2016-8-25 22:44 | 显示全部楼层
预处理函数是非常有用的,可以帮助我们实现很多简单的条件编译与宏替换
Edisons 发表于 2016-8-25 22:44 | 显示全部楼层
对于联合的不同成员赋值, 将会对其它成员重写, 原来成员的值就不存在了, 而对于结构的不同成员赋值是互不影响的
_gege 发表于 2016-8-25 22:48 | 显示全部楼层
从静态存储区域分配。内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。例如全局变量,static变量。
 楼主| wanglaojii 发表于 2016-8-25 22:58 | 显示全部楼层
对于联合的不同成员赋值, 将会对其它成员重写, 原来成员的值就不存在了, 而对于结构的不同成员赋值是互不 ...
哈哈 ,还有很多需要总结的。。
还有很多,大家 可以一起讨论呀,比如.论述含参数的宏与函数的优缺点 之类的
Listate 发表于 2016-8-25 22:59 | 显示全部楼层
                   带参宏                    函数
处理时间    编译时                     程序运行时
参数类型    没有参数类型问题     定义实参、形参类型
处理过程    不分配内存                分配内存
程序长度    变长                         不变
运行速度    不占运行时间            调用和返回占用时间
哈哈  拿去不谢!!
Mozarts 发表于 2016-8-25 23:02 | 显示全部楼层
写一个“标准”宏
解析:
输入两个参数,输出较小的一个:#define MIN(A,B) ((A) < (B))? (A) : (B))
表明 1 年中有多少秒(忽略闰年问题):#define SECONDS_PER_YEAR (60 * 60 * 24 *365)UL
以下是加括号和不加括号的区别:
#define DOUBLE(x) x+x 与    #defineDOUBLE(x) ((x)+(x))
i = 5*DOUBLE(5); i 为 30  i = 5*DOUBLE(5); i 为50
神奇号 发表于 2016-8-26 08:24 | 显示全部楼层
你这不是c是c++啊
mmuuss586 发表于 2016-8-26 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享;
冰零分子 发表于 2016-8-26 09:59 | 显示全部楼层
有几条倒像是只针对c++
C语言好像没有虚函数和名空间的概念
merry_zsp 发表于 2016-8-27 21:45 | 显示全部楼层
Switch的参数不能为实型,感觉这句话有误!
