分享:常见EMC问题解析
 楼主| guoct2016 发表于 2016-8-30 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题解析
1、经常设计时候没有人提起EMC,或对EMC重视程度不够;开模后或产品定型后有关EMC问题就出来了。怎么解决这个问题?
答:这个问题在我们大多企业都会遇到,关键是企业没有一套严格的EMC 设计流程!大多工程师没有EMC 设计经验,导致工程师没有把EMC 设计理念融入到产品前期的研发过程中,这样出现问题也就不足为怪了。我们建议企业首先需要培养工程师的EMC 设计水平,同时提高他们的设计意识,另外更重要的是要建立一套EMC 的设计流程与平台,比如,需要有EMC设计的原理图规范,并有设计检查控制列表,有引导,有监控,那么,EMC 设计在前期才能真正落实,后期的产品出来的EMC 指标也才有保证! 这个问题当然还是一个系统问题,涉及范围比较广,结构、电源、硬件电路、PCB 等方面。
2、PCB设计中如何解决高速布线与EMI的冲突?
答:因EMI 所加的电阻电容或ferrite bead, 不能造成信号的一些电气特性不符合规范。所以, 最好先用安排走线和PCB 叠层的技巧来解决或减少EMI 的问题, 如高速信号走内层,参考GND 层。最后才用电阻电容或ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。   欢迎大家EMC技术交流,可加微信或扣扣:2593161018
3、屏蔽磁场辐射源时要注意什么问题?
答:由于磁场波的波阻抗很低,因此反射损耗很小,而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的。因此要选择导磁率较高的屏蔽材料。另外,在做结构设计时,要使屏蔽层尽量远离辐射源(以增加反射损耗), 尽量避免孔洞、缝隙等靠近辐射源。转自赛盛技术
eyesee2008 发表于 2016-8-30 16:28 | 显示全部楼层
还可以做些详细的归纳,这一块很多时候会体现的不一样
EMC110 发表于 2016-8-31 21:51 | 显示全部楼层
磁屏蔽与电屏蔽
