IAR软件自动不能自动跳转
 楼主| 外方爱 发表于 2016-9-1 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在IAR的编译的程序中,在主函数里,选中一个调用的函数,右击选择自动跳转,没有反应,求大神帮忙
 楼主| 外方爱 发表于 2016-9-1 09:14 | 显示全部楼层
点击跳转 没反应
reverse_L0111 发表于 2016-9-1 09:39 | 显示全部楼层
点击跳转 没反应
IAR的这个功能据说要碰运气
guojin0273 发表于 2016-9-1 09:51 | 显示全部楼层
一半有用tools->options->Project->Generate browes infomation 沟上后,重启软件
 楼主| 外方爱 发表于 2016-9-1 11:31 | 显示全部楼层
本来就是勾上的
dirtwillfly 发表于 2016-9-1 16:24 | 显示全部楼层
很久没用iar了,用ccs跳转很顺畅
51xlf 发表于 2016-9-1 16:47 | 显示全部楼层
重新安装一下软件试试看。
51xlf 发表于 2016-9-1 16:58 | 显示全部楼层
如果没有找到定义,试试全选怎么样
ticomi 发表于 2016-9-1 20:29 | 显示全部楼层
关闭软件,重启,然后编译所有文件,一般可以。
焊丝滚成球 发表于 2016-9-1 22:22 | 显示全部楼层
extern了吗
crazy2012 发表于 2016-9-2 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
要等程序完全编译链接完,结束以后才能点这个,否则会造成无法跟踪。
 楼主| 外方爱 发表于 2016-9-5 09:09 | 显示全部楼层
好像是不行的
jimmhu 发表于 2016-9-5 16:57 | 显示全部楼层
重新安装软件试试看。
找到goto define也不行吗?
 楼主| 外方爱 发表于 2016-9-19 09:02 | 显示全部楼层
并不行  结贴了啊
vibra2016 发表于 2016-9-19 21:37 | 显示全部楼层
这个问题的我有时也会碰到的,,不过么怎多注意的。
vibra2016 发表于 2016-9-19 21:38 | 显示全部楼层
一般情况下,我都是直接的将该工程的整个关掉的,再重新打开的就OK了
htmlme 发表于 2016-9-19 22:24 | 显示全部楼层
点击右键也没有作用吗?
htmlme 发表于 2016-9-19 22:25 | 显示全部楼层
点击跳转 没反应
重新安装软件试试。
Bjorn 发表于 2016-9-21 20:03 | 显示全部楼层
一直用的IAR,还没遇见这种问题呢,不行就重装一次吧
