请教个运放电路。
 楼主| wushanyu1 发表于 2016-9-1 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图:
1、想知道如何计算出Uo的电压值。实测Uo=11V左右。
我按照交流信号分析的方式,可以计算输出多少,但如何直接通过直流进行计算?
2、R6这个2K电阻的主要作用是什么?加上这个电阻后输出电压要比不加时稳定。
诚心请教。
 楼主| wushanyu1 发表于 2016-9-1 19:26 | 显示全部楼层
如图。
shalixi 发表于 2016-9-1 20:38 | 显示全部楼层
这个电路干啥用的?
玄德 发表于 2016-9-1 21:21 | 显示全部楼层
无视运放,
Uo作为电源,R6压差为0,电阻网络,不难求解。
zyj9490 发表于 2016-9-1 22:01 | 显示全部楼层
不是原理图错或是量测有问题,算出是输出电压是8.75V,除非OP已经包和,量测正负输入端电位是否相等。
本以为一个饱和完事。但是,有个R5,计算就复杂。  发表于 2016-9-2 21:42
captzs 发表于 2016-9-2 13:09 | 显示全部楼层
分析错,删贴。
lihui567 发表于 2016-9-2 17:51 | 显示全部楼层
楼主你这个具体电路能不能上传啊
tuv 发表于 2016-9-2 18:50 | 显示全部楼层
理论Uo=8.75V,实测应当在此值上下。
yu515301489 发表于 2016-9-2 18:59 | 显示全部楼层
静态,运放+-端电压不等,开环。已经饱和。什么直流交流计算都没用。
不怎么懂,详细解释一下呗。为什么就会正负不等啊?是因为两个分压不一样吗?但是中间不是接了一个R6啊?
captzs 发表于 2016-9-2 19:50 | 显示全部楼层
分析错,删贴。
zyj的计算正确。
zyj9490 发表于 2016-9-2 21:47 | 显示全部楼层
接不接R6,+-端的电位差都一样。
按原理图计算,B点电位也是7.5V,为何,因为有电流从V0流出,经过R5流进B点,相当于抬高B点的电压。
tuv 发表于 2016-9-3 11:55 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2016-9-3 12:47 | 显示全部楼层
不是原理图错或是量测有问题,算出是输出电压是8.75V,除非OP已经包和,量测正负输入端电位是否相等。 ...
电路更新。
han0097 发表于 2016-9-3 12:54 | 显示全部楼层
无视运放,
R6压差为什么是零?R1是12K啊!
tuv 发表于 2016-9-3 15:15 | 显示全部楼层
R6基本上属于虚设,大体不影响Uo
zyj9490 发表于 2016-9-3 16:09 | 显示全部楼层
不知道正统的计算法,按照我自己的思路,用差分运算计算和仿真的结果一样,请指教。 ...
说白了,你把A,B 二点当成激力源,单独计算,最后用加和原理把它们合成,总的结果也是对的。但这样计算不合常理,思维上跟跟不上。
不过还是很开心!昨天想到今天终于算出来。  发表于 2016-9-3 17:07
由于没有系统学,不了解正统的方法,所以弄出来多数是另类。  发表于 2016-9-3 17:02
zyj9490 发表于 2016-9-3 16:10 | 显示全部楼层
R6压差为什么是零?R1是12K啊!
桥式压差值转变成运放的输出,这叫做补偿。
zyj9490 发表于 2016-9-3 16:14 | 显示全部楼层
R6基本上属于虚设,大体不影响Uo
闭环不会有影响,对稳定性有影响。
tuv 发表于 2016-9-4 07:42 | 显示全部楼层
 楼主| wushanyu1 发表于 2016-9-4 14:08 | 显示全部楼层
输出电压的确是这个数值,我最初写的11.2V是R5=30K时的输出电压。
