[STM32F4] 【转】STM32F429只通过修改.sct文件自动分配SDRAM变量
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2016-9-2 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,打开SDRAM例程,SDRAM的起始地址为: 0xD000000, 分配RAM1大小为4M字节。
编译SDRAM例程,会生成一个.sct文件。
图1 使用Keil存储器分配图设置SDRAM的起始位置和大小
第二步, 取消选择Use Memory Layout from Target Dialog,手动编辑FMC_SDRAM.sct文件
图2  不再使用Keil的存储器设置对话框
图3  .sct文件修改前后对比
第三步,SDRAM变量声明
/* ADDRESS: 0x0D0000000  SIZE: 0x400000  */
#pragma arm section rwdata = "SD_RAM1", zidata = "SD_RAM1"
__IO uint8_t USART1_Rx_Buffer[0x10000]; // 0x10000: 64K
__IO uint16_t USART1_Rx_Count;
/* ADDRESS: 0xD0400000  SIZE: 0x400000   */
__IO uint8_t USART1_Rx_Buffer2[0x10000] __attribute__ ((at(0xD0400000))); // 0x10000: 64K
第四步,对示例代码进行硬件仿真测试,在观察串口查看变量的位置和内容。
  for (counter = 0x00; counter < IS42S16400J_SIZE; counter++)
    *(__IO uint8_t*) (SDRAM_BANK_ADDR + counter) = (uint8_t)0x0;
  for(counter = 0; counter < 0x10000; ++counter){
    USART1_Rx_Buffer[counter] = 0x03;
    *(__IO uint8_t*) (SDRAM_BANK_ADDR + 0x400000 + counter) = (uint8_t)0x0;
    USART1_Rx_Buffer2[counter] = 0x02;
mmuuss586 发表于 2016-9-2 08:55 | 显示全部楼层
谢谢分享;
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2016-9-6 23:25 | 显示全部楼层
