没有波形
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-10 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在做的PWM输出的时候,先开始还有正常的波形输出,可是突然间就没有波形了,全是干扰,换了块板子 波形是正常的
wyjie 发表于 2016-9-10 07:19 | 显示全部楼层
程序的问题
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-10 07:21 | 显示全部楼层
应该不是程序的问题,我想问下 这是不是硬伤啊 有救没?
jlyuan 发表于 2016-9-10 07:24 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-9-10 07:41 | 显示全部楼层
经常出现,还是偶尔出现一下?
wuhany 发表于 2016-9-10 07:42 | 显示全部楼层
两块板上和程序都一样吗
shimx 发表于 2016-9-10 07:44 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片啊,错误的PWM波形reset后会重置吗?
jiahy 发表于 2016-9-10 07:48 | 显示全部楼层
重新烧程序能解决吗
jiaxw 发表于 2016-9-10 07:49 | 显示全部楼层
既然有两块板子,那很好办的啊,有重点的对比测试就ok了。。。
liliang9554 发表于 2016-9-10 07:51 | 显示全部楼层
检查下有没有虚焊,特别是输出脉冲的那几个角.
午夜粪车 发表于 2016-9-10 07:52 | 显示全部楼层
换个定时器试试'
仔细栓查是不是芯片焊接问题。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-10 07:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,又正常了,估计就是焊接问题,用万用表量的时候应该是让它又接触到了。
huangchui 发表于 2016-9-10 07:56 | 显示全部楼层
示波器地线没夹好 也会这样
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-10 08:00 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Stannis 发表于 2016-9-10 20:50 | 显示全部楼层
是不是虚焊了
