[STM32F4] 【转】stm32f407之DAC(操作寄存器)
 楼主| 联通移不动 发表于 2016-9-10 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stm32f4内嵌的DAC是12位数字输入,电压输出的数模转换器。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+以获得更精确的转换结果。
主要特点:
2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道
8位或者12位单调输出
12位模式下数据左对齐或者右对齐
同步更新功能
噪声波形生成
三角波形生成
双DAC通道同时或者分别转换
每个通道都有DMA功能
外部触发转换
输入参考电压VREF+
设置步骤:
1.     设置相关GPIO(PA4、5)。
2.     若时钟源为TIMx更新事件,则设置TIMx。
3.     使能DAC时钟
4.     设置触发源,开启相关触发通道,如果用DMA,是否允许数据错误中断。
5.     如果用DMA。配置相关DMA数据流。
程序:
  •     标题:DAC
  •     软件平台:IAR for ARM6.21
  •     硬件平台:stm32f4-discovery
  •     主频:168M
  •     author:小船
  •     data:2012-02-12
  • #include <stm32f4xx.h>
  • #include "MyDebugger.h"
  • #include "sintable.h"
  • void main ()
  •   SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400;  //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
  •   /***GPIO设置***/
  •   RCC->AHB1ENR |= (1<<0); //打开GPIOA时钟
  •   GPIOA->MODER |= 0x00000F00;//PA4、5模拟模式
  •   GPIOA->PUPDR &= 0xfffff0ff;//无上拉无下拉
  •   /***定时器设置***/
  •   RCC->APB1ENR |= (1<<4);//打开TIM6时钟
  •   TIM6->PSC = 0;
  •   TIM6->ARR = 83;  //使得更新事件频率为1m
  •   TIM6->CR2 |=  0x00000020;//更新事件输出
  •   TIM6->CR1 |= 1; //开始计时
  •   /***DAC设置***/
  •   RCC->APB1ENR |= (1<<29); //使能DAC时钟
  •   DAC->CR &= 0xffff0000;
  •   使能DMA堵塞中断
  •   使能通道1触发
  •   DAC->CR |= ( (1<<13) | (1<<2) );
  •   NVIC->IP[54] = 0xA0;
  •   NVIC->ISER[1] |= (1<<(54-32));
  •   /***DMA设置***/
  •   RCC->AHB1ENR |= (1<<21); //使能DMA1时钟
  •   DAC->CR &= ~(1<<12);//DAC dma发送模式除能
  •   DMA1_Stream5->CR &= 0xFFFFFFFE; //除能DMA1_Stream5
  •   while(DMA1_Stream5->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
  •   DMA1->HIFCR |= 0x000004f0;//传送前清空DMA1_Stream5所有中断标志
  •   DMA1_Stream5->PAR = (uint32_t)&DAC->DHR12R1;//设置外设地址
  •   DMA1_Stream5->M0AR = (uint32_t)SinTable; //设置内存地址
  •   DMA1_Stream5->CR |= 0x0002800;//16位数据
  •   DMA1_Stream5->NDTR = 1024; //设置dma传输数据的数量
  •     设置dma通道7,即DAC1
  •     优先级Medium
  •     传输方向内存到外设
  •     内存递增模式
  •     循环模式
  •   DMA1_Stream5->CR |= ( 0x0e000000 | 0x00010000 | (1<<6)
  •                         | (1<<10) | (1<<8) );
  •   DMA1_Stream5->CR |= 1; //DMA数据流5使能
  •   DAC->CR |= (1<<0);   //DAC通道1使能
  •   DAC->CR |= (1<<12);//DAC dma发送模式使能
  •   MyDebugger_Init();
  •   while(1)
  • void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
  •   if( DAC->SR & (1<<13) )
  •     MyDebugger_LEDs(red, on);
  •     DAC->SR &= ~(1<<13);
