LM339可以做放大电路 吗 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
LM339可以做放大电路吗 ?
百度上有人说可以,不知道是否 正确,故来 21ic发帖 求助 !
还望前辈、大侠不吝赐教 !
谢谢!
lihui567 发表于 2016-9-13 18:23 | 显示全部楼层
可以的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2016-9-13 19:09 | 显示全部楼层
可以,但稳定性很差。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
yanwen217 发表于 2016-9-13 19:11 | 显示全部楼层
并且增益要设置的很大才行
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
王栋春 发表于 2016-9-13 20:08 | 显示全部楼层
这个可以   楼主要搞什么电路呀
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
robter 发表于 2016-9-14 07:51 | 显示全部楼层
当然可以啦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-14 08:52 | 显示全部楼层
谢谢版主 !
见附图:
在百度上找了个资料:LM339 四电压比较器详解-lm393典型应用电路
上面有:LM339类似于增益不可调的运算放大器。
请问,增益不可调,还能 用来 放大 吗 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-14 09:55 | 显示全部楼层
这个可以   楼主要搞什么电路呀
谢谢大侠 !
准备用LM339 做个 信号放大和比较的电路。简述如下:
传感器输出20mV左右的信号。
LM339有4个独立的电压比较器,用其中的一个做 传感器信号放大,再用一个 作比较(传感器放大后的信号和DC2V 作比较),
然后,根据比较结果,控制执行器。
这样的电路,用LM339是否合适 ?还请大侠指点,再次致谢 !
王栋春 发表于 2016-9-14 10:37 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
楼主看一下10楼的意见
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
xiaofei558008 发表于 2016-9-14 11:55 | 显示全部楼层
比较器而已,与运放不同;选LM324
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-15 07:12 | 显示全部楼层
谢谢各位
电子0 发表于 2016-9-15 08:23 | 显示全部楼层
可以,但稳定性很差。
稳定性差是指容易自激吗?
这个是什么原因?
电子0 发表于 2016-9-15 08:24 | 显示全部楼层
并且增益要设置的很大才行
请教是为什么?
电子0 发表于 2016-9-15 08:26 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-9-13 23:35
可以,但不能高保真的放大。计算方式相同于运放,如果是开集极其上拉电阻,就是输出阻抗。 ...
不能高保真的放大是线性度不好吗?
maychang 发表于 2016-9-15 08:48 | 显示全部楼层
稳定性差是指容易自激吗?
这个是什么原因?
稳定性差是指容易自激吗?
是。
这个是什么原因?.
与LM358这类运放相比较,电压比较器设计时就不考虑强负反馈下的稳定性。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
lihui567 发表于 2016-9-15 09:06 | 显示全部楼层
精度不高的场合完全可以用358替代。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2016-9-15 16:35 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
你应该用运放,运放可以搭成比较器。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-9-16 07:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
中秋节 还在看帖、回帖 ,真敬业 !
