拆解前做好准备工作:螺丝刀、吸盘、翘棒、收纳盒等工具
开始拆解:
纵观荣耀8的机身底部没有任何螺丝,这就说明了后壳与中框之间采用了粘合胶粘合。如果想要分离机壳必须加热处理才能拆除,不加热硬拆机壳肯定会坏掉,软化黏胶前要先把SIM卡托取出,这样可以防止忘记出现遗忘不能顺利的进行拆解,取出SIM卡托后使用风枪对着机壳后盖进行晃动匀速处理,待粘合剂软化就可以使用翘棒进行进一步的拆解。
粘合剂软化后使用吸盘和拨片开始撬开分离,一定要小心不然机壳会撬坏的,那样的话装机就难看了。如果发现黏胶硬化不好拆就再次加热软化。
