[求助讨论] 写入测量文件
 楼主| 剺湉烬 发表于 2016-9-18 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我想问一下,  写入测量文件  这可控件可以实时记录数据,可是数据精度本来很高,控件记录下来的却变低了,怎么设置啊?   谢啦
songchenping 发表于 2016-9-19 15:38 | 显示全部楼层
传递参数和控件输入口的精度最好设置成一致的。
songchenping 发表于 2016-9-19 15:39 | 显示全部楼层
还有就是你可以贴个图片出来,让大家更容易理解你的问题。
smartarcher 发表于 2016-10-16 16:14 | 显示全部楼层
我觉得精度变低是因为表示法不同,数据溢出什么的最麻烦。
