对问题很感兴趣,只是不知道答案,期待知识人士解答。
我的一点建议:
1,把C5,C6,C7去掉试试,我觉得这三个电容没用。
2,把接入REFP管脚的VCC加上电容滤波。要是成本允许,用独立的参考源。
3,保持环境温度变化不 ...
GavinZ 发表于 2010-3-23 21:51
感谢回复,去掉c5,c6,c7试过,没什么变化,这三个电容是TI评估板上就有,我原来没用这三个电容,后来加上的。
REFP和REFN之间加了104独石,在这里没画出。
同样的板子少部分出现这种问题,对有问题板更换ADS1230大多都好了,不知是否是芯片损坏?芯片我用手工焊接,烙铁温度调在280℃,会不会是焊坏了?
