[电路/定理] 单片机的地(GND)可以设备的外壳地(PE-GND)直连吗 ?
 楼主| JobShare 发表于 2016-9-23 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
请教:
如果 不能直连,该如何处理 ?
非常感谢!
datouyuan 发表于 2016-9-23 10:37 | 显示全部楼层
假如mcu系统和外接完全没有电连接,可以直连.否则,外部异常高压有可能通过这直连构成回路,损坏mcu系统,增加了故障隐患.
可这有必要吗?不连也能正常工作.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-9-23 10:41 | 显示全部楼层
假如mcu系统和外接完全没有电连接,可以直连.否则,外部异常高压有可能通过这直连构成回路,损坏mcu系统,增加 ...
谢谢大侠,学习了 !
eyuge2 发表于 2016-9-23 11:12 | 显示全部楼层
有时候接是从电磁兼容的角度考虑的,不一定直接接,可以通过电容来接。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-9-23 11:23 | 显示全部楼层
谢谢!
您说的就是 附图所示的内容了 ?!
yes  发表于 2016-9-23 12:40
b_cool 发表于 2016-9-23 13:31 | 显示全部楼层
这个不是绝对的
如果外壳地足够稳定,就是说接大地非常良好
这样接肯定没问题
但在外壳地接地情况不是很好的时候,可能就会采取单点连接、电容连或者电阻、磁珠连等情况
所以可以预留工位,采用电阻连的形式,根据EMC或者其他情况再进行更改选择
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-9-23 14:44 | 显示全部楼层
这个不是绝对的
这样接肯定没问题
大侠 言之有理,学习了
谢谢 !
pywmiss 发表于 2016-9-23 16:46 | 显示全部楼层
这个不是绝对的
这样接肯定没问题
留下位置...好办法
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
lizhelizhe 发表于 2016-9-24 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
不能直接连接
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
lihui567 发表于 2016-9-24 08:56 | 显示全部楼层
用Y电容连接
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
shalixi 发表于 2016-9-24 09:02 | 显示全部楼层
不连
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
xiaox314 发表于 2016-9-24 10:33 | 显示全部楼层
看你什么使用环境
 楼主| JobShare 发表于 2016-9-24 10:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
qwertwuyu 发表于 2016-9-30 16:32 | 显示全部楼层
谢谢!
您说的就是 附图所示的内容了 ?!
怎么工作的这个电容
qwertwuyu 发表于 2016-9-30 16:35 | 显示全部楼层
为啥要连接地呢?我从来没连接过,有啥好处说下呢
william_D_87 发表于 2020-6-19 10:33 | 显示全部楼层
学习一下
william_D_87 发表于 2020-6-19 10:34 | 显示全部楼层
个人觉得应该分开,主要还是区分强电和弱电。PE基本上是接三相4线等交流电,用1M和103 1KV电容隔开最好。
