集成整流桥型号有哪些?
 楼主| nuannuan2311a 发表于 2016-9-23 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一款进口的集成整流桥,ASEMI的RS206怎么样,温度性能好吗?
xyz549040622 发表于 2016-9-24 08:12 | 显示全部楼层
超过45度,就开始下降了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nuannuan2311a + 1 一般标准是多少度?
查看全部评分
戈卫东 发表于 2016-9-24 21:37 | 显示全部楼层
超过45度,就开始下降了。
明明是50度。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-9-24 21:38 | 显示全部楼层
作为功率器件这个产品很弱。。。。。。。。。。。。。
zht2649825643 发表于 2016-9-24 21:45 | 显示全部楼层
FDGRE
xyz549040622 发表于 2016-9-24 22:28 | 显示全部楼层
明明是50度。。。。。。。
哈哈,看错了。
