bus converter的第一级为什么要做隔离
 楼主| zjuwjf 发表于 2010-3-24 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一个问题,要做一个48V到12V的bus converetr,一般来说,48V输入侧会跟大地接到一起,而12V和48V通过一个变压器隔离,12V的地与后面的POL连在一起。那么这一级的隔离只是为了防止人不小心接触上的安全考虑,还是有其他的考虑?
 楼主| zjuwjf 发表于 2010-3-24 12:32 | 显示全部楼层
你指的是共模干扰么?那除了这一点之外,是不是还没有其他考虑,比如是12V总线上是挂很多POL的,若是没有隔离,是不是会影响正常工作呢?
