我遇到过类似情况,mplab8.9连上板子也是提示这样的,我有两种情况去解决:
1.直接烧录,然后再连接板子,一般提示会消失,这个情况是针对读取IC的ID异常的情况;
2.点击programmer-setting,里面有一项是允许重写0X3FFF内容的吧,记不清了,勾上它,烧录,然后关闭软件烧录电源,再次打开,提示就会消失了,这种情况一般是IC出厂时的数据丢失了。这个办法是我自己摸索出来的,因为我们用量产烧录器,1W个里面总会有那么1,2个这样的。
