[STM32F2] F205 有2个USB OTG 控制器?
 楼主| seawwh 发表于 2016-9-27 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在准备用F205,主要原因是它有两个USB OTG核,一个HS,一个FS。
  看了早期的手册,F205仅有一个HS OTG核, 新的手册有两个USB OTG核。
  问题:
      1.如何从外表印字来区分早期和新的F205;
      2.如何从芯片内部的ID 来区分早期和新的F205;
  比较有意思的是,最近在2016 9月ST研讨会上发的选型手册上,居然也标注F205 仅一个HS OTG核 ?
戈卫东 发表于 2016-9-27 23:39 | 显示全部楼层
都有HS和FS吧?
CubeMx可以同时配置HS和FS。。。。
xmshao 发表于 2016-9-28 15:27 | 显示全部楼层
估计是排版出了问题
STM32F205 有两个OTG模块,分别是FS OTG 和 HS OTG.
icecut 发表于 2016-9-28 15:33 | 显示全部楼层
hs 要外加 phy.很有可能是一个
稳稳の幸福 发表于 2016-9-28 22:10 | 显示全部楼层
不是很了解,根据经验一般只有一个吧
mark0668 发表于 2016-9-29 00:52 | 显示全部楼层
可以100%告诉你两个都可以用内部PHY全速,,HS OTG这个高速接口支持外部PHY实现高速USB
