[嵌入式Linux] i.mx6ul,双列排针嵌入式模块,没有浮华呢
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2016-9-29 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.mx6ul,双列排针嵌入式模块,cortex-a7,528mhz/700mhz!双以太网,多串口,qspi nor flash启动!让系统稳定!
特点如下:
1,支持双网络,单网络定制;
2,双qspi nor flash启动,系统稳定,性价比好!
3,双列直插排针,方便测试和系统集成!
4,最多8串口(和某一路网络复用)!
5,cortex-a7低功耗!
6,支持双路can bus!
特性
ARM Cortex-A7,运行频率696 MHz,128 KB L2缓存
并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
16位LP-DDR2, DDR3/DDR3L
8/16位并行NOR FLASH / PSRAM
双通道Quad-SPI NOR FLASH
8位原始NAND FLASH与40位ECC
两个MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
两个USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
音频接口包括3个I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
两个10/100以太网,支持IEEE 1588协议
两个12位ADC,高达10个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4线/5线)
部分PMU集成
安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),
防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM加密,PCI4.0预认证
14x14 289MAPBGA 0.8mm间距
9x9 272 MAPBGA 0.5mm间距
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2016-9-29 09:33 | 显示全部楼层
先预告一下,哈哈
zyingjie 发表于 2016-9-29 13:20 | 显示全部楼层
明睿智远的开发板,核心板+底板只要150元,你的打算卖多少呢?
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2016-10-18 09:28 | 显示全部楼层
上功能了:
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2016-11-3 14:34 | 显示全部楼层
回楼上:
明睿智远的开发板,核心板+底板只要150元,重点是他可以无限期的卖150元,这个才厉害!
启扬智能科技 发表于 2016-11-4 11:36 | 显示全部楼层
        你确定功能和工业都一样?
