自己写的程序运行后 效果出不来
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320DM642 一个目标检测算法 帧差法的例子
wuhany 发表于 2016-10-6 18:19 | 显示全部楼层
感觉可能是  编的 前一帧减去当前帧的算法 写的不对
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-6 18:20 | 显示全部楼层
因为是利用多帧图像处理的简单例子,无法完成很困扰。 求指点。
lizye 发表于 2016-10-6 18:22 | 显示全部楼层
网上有很多例子,你可以搜索得到,  用OPENCV,也有现成的
jiaxw 发表于 2016-10-6 18:24 | 显示全部楼层
我想知道opencv里面的相关代码能看到不
spark周 发表于 2016-10-6 18:28 | 显示全部楼层
你有没有将opencv移植到QT上没   求指导
liliang9554 发表于 2016-10-6 18:31 | 显示全部楼层
这个不好说明是什么原因   可以先找些相关代码和原理对比分析一下
午夜粪车 发表于 2016-10-6 18:33 | 显示全部楼层
能移到嵌入式,就可以
zhaoxqi 发表于 2016-10-6 18:35 | 显示全部楼层
以前看到在VC下搞的较多
huangchui 发表于 2016-10-6 18:37 | 显示全部楼层
想安装到QT下  但是没有成功
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-6 18:38 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
mituzu 发表于 2016-10-6 21:42 | 显示全部楼层
没有看明白是什么意思
mituzu 发表于 2016-10-6 21:44 | 显示全部楼层
帧差法是要实现滤波吗?
LIYUANJUN 发表于 2017-3-26 17:03 | 显示全部楼层
您好,请问您这个在DSP上运行的帧差法的程序可以给我发一份吗??谢谢了,我的邮箱是1205219212@qq.com
eefas 发表于 2017-3-26 22:07 | 显示全部楼层
http://blog.csdn.net/zdyueguanyun/article/details/50853280
https://wenku.baidu.com/view/d1161905cc22bcd127ff0c83.html
