[讨论] 关于电源模块输出电压偏低问题
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-10-9 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电源模块最重要的指标之一就是输出的电压精度,有部分工程师在检测电源电压精度的时候反馈,输出电压偏低了,满足不了技术手册上给出的精度要求,是什么原因导致的呢,是测试方法不对还是产品本身就不良?
       一般来说,可以通过排除法进行,先假设产品是好的,按照厂家给的测试方式进行测试,如果还是存在问题,那就基本可以判断为产品不良导致的了。
       常规的测试方法为:输入给一个产品标示的额定电压,输出带满载,即产品本身能够输出的最大功率值,后使用万用表测试输出的电压值,通过测试到的实际输出电压值和标称的输出电压对比,看是否符合在产品技术给的精度要求内即可。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-10-9 12:23 | 显示全部楼层
有些工程师反馈,已经按照厂家的测试方法测试了,输出电压还是偏低,那是否就可以说是产品本身的问题了?
这里有一个细节需要提醒:电源的输出电压是指输出端子上的电压,这个才是电源产品本身实际上的输出电压,如果测试过程中通过导线或其他方式连接到您的负载上,那连接的线路上必然会产生线损,导致端子上的电压和负载上的电压不一样,这个就不能说是电源的问题了,特别是一些输出电流很大的电源,在连线上的压降会更大,因此非常有可能在负载上测试的电源是偏低的。
 楼主| mornsunfae 发表于 2016-10-9 12:28 | 显示全部楼层
如果在系统上本就存在有连接导致线损的情况,那电源是不是就不能够使用了呢?
其实还是有方法解决的,对于功率稍微大一点的电源,电源产品会附件一个功能引脚,即输出电压微调的功能,如果线路中存在线损,可以在电源的输出电压调高一点,这样负载实际得到的电压就能满足要求。
houjiakai 发表于 2016-10-9 23:11 | 显示全部楼层
电压偏低应该是负载有关系。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
mornsunfae + 5 神马都是浮云
查看全部评分
houjiakai 发表于 2016-10-9 23:14 | 显示全部楼层
LDO偏低都是负载拉低了。
uptown 发表于 2016-10-10 21:41 | 显示全部楼层
电源在低温下输出电压会收到影响吗?
uptown 发表于 2016-10-10 21:44 | 显示全部楼层
LDO偏低都是负载拉低了。
这个的效率太低,还是选择DCDC吧
eccoelec 发表于 2016-10-12 16:18 | 显示全部楼层
导线的长短也有关,最好是直接用万用表测试输出管脚处。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
查看全部评分
htmlme 发表于 2016-10-12 17:11 | 显示全部楼层
电压偏低看看输入电压有关系。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
查看全部评分
htmlme 发表于 2016-10-12 17:13 | 显示全部楼层
功率到不到要求,电压也有可能偏低一些。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
查看全部评分
myiclife 发表于 2016-10-13 21:40 | 显示全部楼层
电压偏低需要分析电路才能知道问题。
myiclife 发表于 2016-10-13 21:45 | 显示全部楼层
这个常规的测试方法的输出带满载怎么实现?
gaochy1126 发表于 2016-10-16 16:38 | 显示全部楼层
看版主第一条, 常规的测试方法为:输入给一个产品标示的额定电压,输出带满载,即产品本身能够输出的最大功率值,后使用万用表测试输出的电压值,通过测试到的实际输出电压值和标称的输出电压对比,看是否符合在产品技术给的精度要求内即可。
1988020566 发表于 2016-10-21 23:01 | 显示全部楼层
电源在低温下输出电压会收到影响吗?
不能低于产品的环境温度。
1988020566 发表于 2016-10-21 23:03 | 显示全部楼层
电压偏低需要分析电路才能知道问题。
看用到的是什么电压了?
htmlme 发表于 2016-10-23 22:54 | 显示全部楼层
LDO偏低都是负载拉低了。
效率不行吧
电源在低温下输出电压会收到影响吗?
超出工作范围损坏芯片效率。
selongli 发表于 2016-10-24 16:35 | 显示全部楼层
电源不能满足需求了吗
selongli 发表于 2016-10-24 16:36 | 显示全部楼层
LDO偏低都是负载拉低了。
可以试试金升阳的DCDC电源。
minzisc 发表于 2016-10-26 22:41 | 显示全部楼层
电压偏低也能测试出原因?
