5W LED电源驱动电路图
 楼主| huji87 发表于 2010-3-25 05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在目前的LED的电源驱动器中,必须使用电解电容,小型的电解电容寿命只能达到几千小时。但使用专利IC的驱动器,完全不需要使用电解电容,寿命达到4万小时以上,是原来驱动器的10倍,而且专利IC驱动器的尺寸小,只有原来面积的四分之一,可轻易的放进LED灯泡内,不必改变原来灯泡的形状,让设计更加简单化,也更能让用户接受和喜爱。
电路图见附件
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
chuang6569882 + 1 神马都是浮云
a54238635 + 1 很给力!
查看全部评分
暗里着迷 发表于 2010-3-29 10:38 | 显示全部楼层
下来看看
暗里着迷 发表于 2010-3-29 20:27 | 显示全部楼层
sinkship 发表于 2010-3-29 22:01 | 显示全部楼层
多谢了!
草履虫 发表于 2010-3-31 00:38 | 显示全部楼层
谁说的普能电容只能用几千小时!  这都是听谁说的呀!
按照你这个说法, 5000/24 = 208天, 我们的电视, DVD, 计算机用不了一年. 人家的连续服务器24小时开机, 可以工作几年(当然中间会有断电休息时间).
误解呀!!!!!!!!!!!!!
几千小时, 是指的人家的测试条件. 一般情况下, 如果电压, 温湿度适宜的情况下, 工作几万小时, 是一点问题也没有的.
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
释怀过去 + 1 赞一个!
yeluo + 1 几千小时是指工作温度85、105摄氏度条件下..
sxd123 + 1
查看全部评分
xwj 发表于 2010-3-31 01:05 | 显示全部楼层
呵呵,LS正解。
很多广告都这样,先说个耸人听闻的“结论”,把别人的东西说得多么多么的差、后果多么多么的严重,然后用自己的产品来替换它,就可以实现多么多么大的飞跃...
所以,看的人就要自己多动动脑子了,免得被人忽悠了哦~:)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
ejack 发表于 2010-3-31 08:02 | 显示全部楼层
看了一下文档,搞宣传的把搞技术的给毁了。
直流电源特性决定了普通的电源IC必须使用大电容,而间隔性地监视LED驱
动输入电压操作的类型则不需要。IC电源本身变成了一种桥输出。该IC监视电源
电压及控制变压器和LED输出。在IC当前条件下,监视等级被重复地设置为0V附
近,我们认为它在LED脉冲驱动下消除了视觉上的闪烁。
认为……也就是说如果我看到了闪烁,那么只能怪自己采样频率太高……
wdm 发表于 2010-3-31 09:19 | 显示全部楼层
5楼的理解有点错误,5000小时是在105度时的寿命。(针对105的电解电容)
按照温度每下降10度,寿命提高1倍计算,在65度时的寿命为:5000*2*2*2*2=80000小时。差不多为9年。
fangyi66 发表于 2010-3-31 12:04 | 显示全部楼层
下来看看  学习学习哈!
ejack 发表于 2010-3-31 12:18 | 显示全部楼层
按照8L的估算方法,那么常温下的电解电容能跨两个世纪了……
fangfei036 发表于 2011-1-5 08:29 | 显示全部楼层
得支持一下,看看
silong1123 发表于 2011-1-5 09:02 | 显示全部楼层
谢谢,先看看。。
lcx_jia 发表于 2011-1-5 10:30 | 显示全部楼层
30年前的电容还照样用呢。
QQ淡泊 发表于 2011-1-5 11:00 | 显示全部楼层
唉……现在做生意的人呐,都是一个样,说自己的产品怎么怎么好,别人的怎么样怎么样,我以前工作过的公司有一批IC就是被忽悠到退货,刚刚说。哎呀,我这款IC有神马神马功能。。能给您节省多少成本和时间。。。等到我们都退货了,又拿一款IC来推,说这个种比那种好。。。你说,这个是用还是不用?供货商又不担神马责任,供IC都是拿现金的,顶多压15%的货款做品质保证,那又有什么用呢?他们是拿这些个小厂做实验,这款IC市场反应好的的话就大批量上市,不行马上整改,那些小工厂就死翘翘了。
我只是路过,继续围观
lixupengIC 发表于 2011-1-7 00:09 | 显示全部楼层
看下!
ZGL3314 发表于 2011-1-8 17:04 | 显示全部楼层
顶一个再说
lyjian 发表于 2011-1-8 20:34 | 显示全部楼层
晕菜,还“专利IC驱动器”
网上google看看,有多少厂家有你这种所谓的专利IC驱动器
jafck 发表于 2011-1-8 22:52 | 显示全部楼层
这宣传!
fangfei036 发表于 2011-1-9 01:18 | 显示全部楼层
还不错[code][/code]
nwcoding 发表于 2011-1-12 16:47 | 显示全部楼层
多谢了
