PSOC Creator 版本太低了吗?
 楼主| ousj 发表于 2016-10-14 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我在官网上下的例程打开后原理图是乱码啊。。难道是我的PSOC Creator 版本太低了吗?
morrisk 发表于 2016-10-14 19:02 | 显示全部楼层
有可能是, 哪个例子?
zyf部长 发表于 2016-10-14 19:03 | 显示全部楼层
你用哪个PSoC Creator?
小小猫咪 发表于 2016-10-14 19:05 | 显示全部楼层
能贴个图看看吗?
wenfen 发表于 2016-10-14 19:06 | 显示全部楼层
我看的是Hibernate_WakeupWithPICU.cyprj  这个例子。也不光是这个例子。我在论坛下载的几个例程也有是这个样子的
kangzj 发表于 2016-10-14 19:16 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2016-10-14 19:18 | 显示全部楼层
没遇到过。。
juventus9554 发表于 2016-10-14 19:20 | 显示全部楼层
请去官网下最新的psoc CREATOR
 楼主| ousj 发表于 2016-10-14 19:22 | 显示全部楼层
是不是下载好那个装上就i能用了。烧写程序什么的也可以。还是需要在下载个programmer来下载程序??
司徒老鹰 发表于 2016-10-14 19:26 | 显示全部楼层
对。论坛页面最上面有软件下载链接
 楼主| ousj 发表于 2016-10-14 20:59 | 显示全部楼层
装上安装包之后编译下载程序很正常,可为什么调试的时候不行呢?会弹出一个窗口。是什么原因啊?
 楼主| ousj 发表于 2016-10-14 21:00 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2016-10-14 21:02 | 显示全部楼层
PSoC Creator > .cydwr > system > Programming/Debugging > Debug Port Selection, Enable
 楼主| ousj 发表于 2016-10-14 21:04 | 显示全部楼层
pengf 发表于 2016-10-14 21:05 | 显示全部楼层
选择 swd  xres  V勾上
supernan 发表于 2016-10-14 21:07 | 显示全部楼层
应该是软件版本的问题吧。
栩栩如生 发表于 2016-10-14 21:12 | 显示全部楼层
你是这样打开这个例程的吗?
PSoC Creator > file > open > example project.
houcs 发表于 2016-10-14 21:14 | 显示全部楼层
好像你的debug port select 没有选?
 楼主| ousj 发表于 2016-10-14 21:16 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
hedong22222 发表于 2016-12-2 16:22 | 显示全部楼层
层主有下载链接吗
