【创龙TMS320C665x开发板试用】CCS 与Process SDK的安装
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-10-15 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用最新的CCS就不用这么复杂,只要安装CCS6.1.2 与Process SDK即可,但是CCS5.5就有些复杂具体参考 5-TMS320C665x相关软件安装.pdf
注意安装顺序,并且安装在相同的根目录下
1)IDE工具  CCS5.5.0.00077_win32.exe
2)TI v7.4.14编译工具 ti_cgt_c6000_7.4.14_windows_installer.exe
3)SYS/BIOS组件 bios_setupwin32_6_37_05_35.exe
4)安装XDCTools xdctools_setupwin32_3_25_06_96.exe
5)TMS320C66x BIOS-MCSDK    bios_mcsdk_02_01_02_06_setupwin32.exe  bios_mcsdk_02_01_02_06_setupwin32.exe
安装最新版的 CCS6.1.2 与ti-processor-sdk-rtos-c665x-evm-02.00.01.07-Windows-x86-Install
尽量安装在与CCS相同的文件目录,如果不同的
From CCS, select "Window -> Preferences":
Enter path to SDK
In the Preferences window, select "Code Composer Studio -> RTSC -> Products" in the panel on the left. Then, press the "Add" button on the panel on the right:
本资料来自于网络,只供学习!
aspoke 发表于 2016-10-15 22:39 | 显示全部楼层
现在都是ccs6版本了。
aspoke 发表于 2016-10-15 22:42 | 显示全部楼层
有么有相关个**软件可以用?
cehuafan 发表于 2016-10-17 22:49 | 显示全部楼层
效果怎么样?
cehuafan 发表于 2016-10-17 22:50 | 显示全部楼层
Process SDK没有怎么用过呢
