正规的热设计,需要考虑许多环境参数,如空气密度(密度受海拔高度影响)、空气流速、散热器材料体积、表面积、鳍形及涂层<br />即使对这些参数已经了如指掌,往往也要留一些裕量,并需要试验修正。<br /><br />如果不熟悉这些东西,就来点简单的吧。<br />器件的datasheet里,有它的最高工作结温Tj及晶片到封装的热阻Rθjc,产品一般需过Ta=60摄氏度环境试验,考验机箱内部会有温升的话,则一下常温下散热器的温升便可知道散热器够不够用了。<br />如:结温为150度,封装热阻10度/W,机箱内温升20度,需过60度环境试验,功耗2W,则散热器允许温升为50度,如果室温为25度,则散热器温度必需低于75度,否则就要加大散热器
