[电子元器件] PWM放大电路,各位大虾帮看一下
 楼主| aphro_gu 发表于 2016-10-16 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为高电平时,输出为12V?
输入为低电平时,输出为低电平?
lihui567 发表于 2016-10-16 21:05 | 显示全部楼层
输入为低电平,Q18截止,Q12导通,Q9截止,输出是高电平。你这个电路这样设计吗?
 楼主| aphro_gu 发表于 2016-10-17 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
图纸是人家的,我没看出来Q9什么时候导通,有什么作用
lhg2046 发表于 2016-10-17 10:27 | 显示全部楼层
输入高时,Q9导通,输出因为被R328  R359拉低,所以是低电平。
 楼主| aphro_gu 发表于 2016-10-17 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
高输入时 R331左侧接地,没有电压来导通Q9吧?
lhg2046 发表于 2016-10-17 13:34 | 显示全部楼层
这个好像要从out看,假如out是高的话,就被拉低了,悬空的话,也是低的。
一事无成就是我 发表于 2016-10-17 15:45 | 显示全部楼层
这个是反相的,驱动输入开路,输出是H,这个设计有点乱搞,MOS驱动不要高于18V,MOS受不了,那么多电阻一看就是低速PWM,驱动电流不足,不能驱动高速PWM
jrcsh 发表于 2016-10-17 15:56 | 显示全部楼层
好麻烦的Y ~~~
来个反相器或达林顿~~~  或一个三级管----  或一个光耦
zxmxx 发表于 2016-10-18 17:34 | 显示全部楼层
再加一个三极管会好一点,输出电平就不会反向
蔡奕 发表于 2016-11-10 15:35 | 显示全部楼层
Q12和Q9应该交换下位置,PNP型管放在高端,NPN型管放在低端,并且在两个推挽输出管的基极加两个二极管串,防止两个管同时导通的情况.
maychang 发表于 2016-11-11 00:24 | 显示全部楼层
Q12和Q9应该交换下位置,PNP型管放在高端,NPN型管放在低端,并且在两个推挽输出管的基极加两个二极管串,防止 ...
“Q12和Q9应该交换下位置,PNP型管放在高端,NPN型管放在低端”
你打算如何驱动这两支三极管?这两支三极管的发射极,一支接地,另一支接电源电压。
戈卫东 发表于 2016-11-11 02:50 | 显示全部楼层
给个图看看?
是个什么样的神奇电路?
oywx88 发表于 2016-11-11 21:39 | 显示全部楼层
