[电源] 开关芯片 (隔离输出12V)
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-16 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧了。从最早开始设计想着不饶变压器,一路都是用开关调整期降压下来的遇到隔离5V 3.3V都是用ADUM5000隔离的,结果发现驱动还有个12V需要隔离。
wyjie 发表于 2016-10-16 21:18 | 显示全部楼层
你需要什么
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-16 21:21 | 显示全部楼层
就是有没有隔离单片调整器推荐
jlyuan 发表于 2016-10-16 21:23 | 显示全部楼层
没有吧。。。
wuhany 发表于 2016-10-16 21:24 | 显示全部楼层
没有的话就得重头设计多路输出的开关电源了
wyjie 发表于 2016-10-16 21:26 | 显示全部楼层
真是一步错步步错。有些事不能省啊。
yszong 发表于 2016-10-16 21:29 | 显示全部楼层
要隔离不用变压器难!!!!
dengdc 发表于 2016-10-16 21:31 | 显示全部楼层
重头设计吧,多路输出开关电源还是要好得多
shimx 发表于 2016-10-16 21:35 | 显示全部楼层
为了成本的考虑的,楼主可不可以再适当的时候才以哦那个LDO来实现的啊
 楼主| jiajs 发表于 2016-10-16 21:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
airwill 发表于 2016-10-17 20:18 | 显示全部楼层
没有变压器的隔离能源传输, 确实是难.
没有变压器的隔离能源传输, 确实是难.
angerbird 发表于 2016-10-18 22:04 | 显示全部楼层
做隔离的话,就都考虑到的,不然起不到隔离效果的。
smilingangel 发表于 2016-10-19 19:56 | 显示全部楼层
电源隔离是非常重要的一环节的。
