看了之前的有人发的帖子,也没找到我的问题出哪儿:
首先我得板子设计时失误了,没把小电脑的的支撑孔设计对,可能导致9054板卡和电脑槽接触不良,从而进入不了系统;但我做了3块板子,都是能使用一段时间,然后进行测试后,再打开后就进不去了;第3块板子,下午焊的,可以正常进入,也能检测到板卡和在线烧录EEPROM;等我测试时,一点击完上位机界面上的测试按钮,查看EEPROM全变为FF(特别奇怪的地方),然后只能关机,打算烧录EEPROM后再重启测试,但后面烧录完放进去,就出现系统进入不了BIOS了;查看了PCLK时钟——正常;本地端的时钟也正常;
如果是板卡和电脑槽之间接触不良,那么我通过对比来排除(大家觉得靠谱不?):
将小电脑插入同样类型的9052板卡上,可以顺利进入,而进入不了9054,且9054板卡下午焊的,在测试烧录过程中也没有去碰电脑和板卡的接触;所以我觉得应该和接触不良关系不大?但是我也有点心虚。求大神们指点一下小弟 |
