[开关电源] 开关电源无输出
 楼主| 175192387 发表于 2016-10-19 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学开关电源,以前一直没接触过,这次画了一个开关电源DC24转5V和24V,开关芯片采用TTE3391高度集成環保模式P W M 控制器
一通电,二次侧没有输出。量了下开关管,也没有输出。变压器T1的8和2脚量了下有电压24V,7脚和1脚没有电压。其他点都没有电压。
元器件我测了下,都是好的。
jjjyufan 发表于 2016-10-19 16:53 | 显示全部楼层
提供完整的图
示波器 看看有没有开关波形呢?
wittbird 发表于 2016-10-23 19:46 | 显示全部楼层
图给的不够完整
liyanglio2008 发表于 2016-10-26 15:05 | 显示全部楼层
芯片没工作
