[项目外包] 广告公司客户订单流程管理系统
 楼主| dmt309320824 发表于 2016-10-22 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:500 元
顺通广告公司客户订单流程管理系统
软件系列 25175数字化企业广告公司客户订单流程管理系统(v6.1.1)
开发公司: 慈溪市顺通网络技术有限公司
安装运行环境要求
开发工具:MicrosoftVisual Studio 2015
操作系统:Windows2003及以上版本(推荐Windows2012)
数据库:SQL2005
Web服务器:IIS5.0及以上版本(推荐IIS7.0)
环境要求:.NETFramework 4.0/4.x
注意:
1.初次运行请先注册  请务必填写正确信息,完成后生成注册信息,即可运行您的系统。(首次运行,参考如下效果注册。)
2.如果本服务器已经注册,再次注册将出现“服务器已经授权,不需要重复申请,若有问题请联系客服!”
3.本打印控件需要谷歌35版本以内支持.
1. 引言
1.1编写目的
    帮助中小企业成功为理念,面向广告公司管理需要,特别针对我国广告公司的状况度身订造的,是提高广告企业管理水平的普及化、标准化信息管理系统。
帮助企业时时系统的掌握海量客户的各种情况和各个时期动态及服务情况,并可设各种形式的客户关系营销功能及定制各种业务提醒功能。
   “可配置多种灵活、个性的手机短信群发功能”从此管理再多客户都同样高效、简单,团队之间将不再有利益和工作矛盾。
    时时客户在线聊天,客户跟进实时功能 ,事件提醒 短信、邮件发送等。
1.2项目背景
按照《软件管理信息化标准》,结合广告企业在管理过程中的实际需求,建立广告客户管理系统。
2.总体设计说明:
1、系统运行平台
运行于主流操作系统:WindowsServer 2003 / Windows Server 2008
数据库:采用通用的关系型数据库SQLServer 作为数据库服务平台
2、系统模式
系统采用B/S模式,使用主流程序语言,如:ASP.NET编写,实现客户端零维护,将客户、工作情况、生产、广告参数、信息、送货、统计等功能有机集成于一体,提高广告企业管理的总体效率。
3、安全性
    建立完善的安全保障体系,有效利用系统防护程序防范可能发生的安全隐患,包括安全防注入功能、多种级别用户角色的身份验证措施、完整完善的后台日志记录、IP访问限制等。
4、扩展性
    系统必须采取模块化设计,即可以在平台内运行,也可以独立运行。各模块中的项目、参数等可以智能扩展,并智能匹配、关联各项管理和应用。程序代码统一、标准、规范、简洁、高效、开源,便于将来功能模块的扩展。
5、兼容性
    系统所采用的信息必须规范、标准,必须和国家标准、教育部《教育管理信息化标准》等信息标准相兼容。同时必须整合学校原有各应用系统的数据,确保无缝衔接。
6、适用性
    系统设计能够体现广告公司的管理模式,并能适应广告公司管理模式的改变而无需修改程序本身。页面设计美观、合理、简洁、直观,页面布局合理,功能项集中,便于用户操作使用。
3. 系统概述
3.1系统建设目标
  “25175数字化企业—客户流程管理系统”的建设,是要建立一个订单查询与维护的系统,能完成订单的新建、已建的修改和删除、异动、处理、管理、查询、报表的打印输出。同时也建立老板,员工、客户间的交流平台。
3.2系统功能
    a.管理员可以通过后台设置系统标题 ,首页连接等操作。
    b.一般管理员可以收录数据 查询数据 修改数据 添加评论 查看 删除等操作。
    c.随时随地备份数据库让你的数据安全高效
    d.所有的文本域都经过五层过滤让您的数据安全无忧
    e.数据库留有未用字段方便系统升级
    f.数据库经过加密不用担心被下载
    g.一键备份  一键恢复
    i.权限管理,适合多用户操作
    j.强大的数据导入导出等功能
细:
1. 有针对性的权限控制
2. 所有的广告公司专用打印效果均有。
3. 提示未完成的项目情况表
4. 所有的项目状态(未安排,进行中,已完成)三种
5. 所有的印刷单编号,送货单编号都是唯一
6. 客户均可以自己填写或者选择
7. 项目人员等相关工作员,均可以多选
8. 均完美支持A4打印效果。
9. EXCEL导出。
4.系统使用说明
4.1登录界面
登陆:该系统根据用户的身份实现了不同的功能,用户登陆时需要选择一种登陆方式,系统再根据用户选择的登陆方式到相应的表中去搜索。例如,登陆时选择了工作人员登陆方式,系统将会在工作人员信息表中搜索是否存在与该用户的输入相符的信息,如果存在则进入工作人员主页,否则提示用户输入有误,请重新输入。
4.2权限设置个人权限
可以针对不同人员进行权限控制设置,一般情况下只属于管理人员才能进行管理。
( 系统会分三个权限 (暂时) , admin , 前台经理, 员工, 而他会有各自的 登入权限, 例如: 员工, 登入后, 只可以看到, 有关他的工作项目等 ;  前台经理 登入权限是, 除了看到自已负责的项目工作 和员工的工作外 (只在同一部门) , 他有权 新增 工作项目 ,  ,修改项目, 取消项目等等 !   admin 跟经理差不多, 但是多了所有部门 的权限 ! )   ( 以上的三个权限, 都是可以多个人员)
4.2.1相关权限人员
只能操作自己相关的内容,工作项目,以及可以新增项目。
4.3客户列表
所有的客户信息都在这儿显示,深入可以入客户进行互动,短信,EMAIL等。
可以编辑,删除,添加,批量删除,查询,条件查询 等。
4.4项目列表
可以通过人员,客户,等相关信息进行查询,修改,删除,添加
4.5项目编辑
项目人员,可以多人进行安排,可以安排项目进行是否需要选择。
对项目进行时间分配。对客户一些设计要求基本说明。
4.6工作人员
查看每个项目的相关工作人员,的相关任务及工作进程情况。
4.7 项目进度
进行自己负责的项目进展情况登记。
4.8项目打印
对相关项目的进度打印,可以自定**打印效果。
4.9单个项目制作单
当前操作项目下的项目制作单情况。可以多份添加。
5.1单个项目送货单
针对当前项目进行编辑 送货单。可以多次编辑送货单。
5.2项目送货单
所有的项目制作单,情况一览表。且可以直接对制作单进行打印
5.3项目送货单
列出所有的项目送货单。可以按条件进行查询。也可以对某项目进行打印送货。
5.4项目统计
选择业务统计的月份 提示:打印预览时,虚线之外是物理不可打区域,不同的打印机其物理边距不一样.
统计每个月的所有项目进展情况表。 且可以打印所有报表情况。
5.5金额统计
对每个月的财务进行统计,并可以EXCEL导出及打印。
5.6数据备份
可以上传数据库的备份内容。下载,还原等操作。
并且可以针对数据进行指定发送到EMAIL等各种形式的备份操作。
5.8定制开发
各类教育系统,数字化教育软件,OA,CRM,ERP中小企业软件开发。
[请联系我们为您来定制。QQ:993018853 QQ: 992648969]
本套软件适合于人员在50人以内的中小型广告企业。没有复杂的操作,普通人员都很容易上手实践。并且在软件上不需要投入很多的人力进行操作。
