串口收发正常 但接收中断进不了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-23 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149串口收发正常 但接收中断进不了
lizye 发表于 2016-10-23 17:34 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-23 17:37 | 显示全部楼层
#include "msp430x14x.h"
unsigned char flag;
void Init_Clk(void)
  volatile unsigned char i;
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2on
  BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS + DIVS_2;        //MCLK=XT2,SMCLK=XT2/4=2MHz;
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
void Init_UART(void)
  P3SEL |= BIT6;
  P3SEL |= BIT7;                             // P3.6,7 = USART1 option select
  P3DIR |= BIT6;
  UCTL1 |= SWRST;
  UCTL1 |= CHAR;                            // 8-bit character
  UTCTL1 |= SSEL0 + SSEL1;;                          // UCLK = SMCLK
  U1BR0=0Xd0;                             //9600
  U1BR1=0X00;
  UMCTL1=0X40;                            // modulation
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;                     // Enable USART1 TXD/RXD
  UCTL1 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
//  IFG2  &= ~URXIFG1;
  IE2 |= URXIE1;                            // Enable USART1 RX interrupt
void Send_Byte(unsigned char data)
  U1TXBUF = data;
  while (!(IFG2 & UTXIFG1));    //USART1 TX buffer ready?
int main(void)
  volatile unsigned int j;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  Init_Clk();
  Init_UART();
  _EINT();
  for(;;)
    if(flag == 1)
      flag = 0;
      Send_Byte(0x10);
      for(j=0;j<5000;j++)
#pragma vector = UART1RX_VECTOR
__interrupt void uart1_rx_isr(void)
  _DINT();
  flag = 1;
  _EINT();
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-23 17:38 | 显示全部楼层
程序是根据TI的例程修改的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-23 17:39 | 显示全部楼层
IE2 |= URXIE1;
_EINT();
串口接收中断难道不是开启这两个就行了?
zhaoxqi 发表于 2016-10-23 17:41 | 显示全部楼层
楼主怎么知道接收中断进不了?在板子上试了?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-23 17:45 | 显示全部楼层
对,在板子上试验的~~在中断服务程序加断点调试发现进不去
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-10-23 17:47 | 显示全部楼层
新问题:换了块板可以进去了,但是进去后TAR提示:Target execution stopped  这个是什么意思?,代码运行需要重启两次才能正常运行。
htmlme 发表于 2016-10-23 22:38 | 显示全部楼层
中断的配置问题吗
最好能通过代码实现检测
l科科1987 发表于 2016-10-23 23:27 | 显示全部楼层
串口收发正常 但接收中断进不了。这句话本身就是矛盾的吧
selongli 发表于 2016-10-24 16:49 | 显示全部楼层
你怎么实现的接受?
selongli 发表于 2016-10-24 16:52 | 显示全部楼层
不是中断不能进入吗?
