[电源] 电流声
 楼主| djz1992 发表于 2016-10-25 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI官网的设计器设计了一个24V转12V再转5V的电路,用的是TPS54332和56220。
PCB有电流声,24V、12V、5V的LED电源指示灯的亮度感觉不持续,感觉在抖动一样。不知道电流声是电感发出的,还是其它部分发出的,LED会发出电流声吗?
@dirtwillfly @xyz549040622 @icecut
这个电源该怎么设计?根据芯片的参考手册么?没经验啊
Siderlee 发表于 2016-10-25 15:45 | 显示全部楼层
看看输出电压或者输出电流的波形应该就很好查了
dirtwillfly 发表于 2016-10-25 16:24 | 显示全部楼层
楼上正解,用示波器观察一下吧
xyz549040622 发表于 2016-10-25 19:43 | 显示全部楼层
一般情况下,就是电感的问题,电感是严格按照参数来的吗?
airwill 发表于 2016-10-25 21:26 | 显示全部楼层
是的, 通常电感会比较容易发声音.
亮度有抖动, 说明电路的工作并不稳定,可能设计的参数并不很合理
qwertwuyu 发表于 2016-10-25 23:18 | 显示全部楼层
关注中,楼主上传图纸
icecut 发表于 2016-10-26 09:16 | 显示全部楼层
贴图.发声不是大问题
cov0xt 发表于 2016-10-26 09:54 | 显示全部楼层
水流流经河道能发出水流声,我在想,是不是电流也是有声音的?只不过人耳听不见而已?
w522930954 发表于 2016-10-26 10:51 | 显示全部楼层
电流发声主要还是元器件内部磁场导致震动所致的吧。
电流本身没有声音,水应该也差不多。。。水本身没有声音,碰到东西震动才有声音
皈依 发表于 2016-10-26 11:02 | 显示全部楼层
一般来说是电感的声音。。。
当然也不排除开关元器件有声音,我遇到过的大部分都是频率和电感值不匹配,调整一下电感容易解决的
liyanglio2008 发表于 2016-10-26 11:48 | 显示全部楼层
LED 不稳定是你电路设计不合理导致的,变压器不处于一个稳定的状态。用示波器看输出波形就知道了,波形肯定不正常。效率还很低。改善电路或者变压器参数。电流声也是这个导致的,或者你后级滤波或者纹波太大导致的。
Snow7 发表于 2016-10-26 21:04 | 显示全部楼层
通常是电感发出的,楼主都用了些什么电感
chuntian2016 发表于 2016-10-26 22:47 | 显示全部楼层
一般来说,就是电感发出的
玄德 发表于 2016-10-26 23:54 | 显示全部楼层
LED都能觉察到闪,还怎么用。
估计是电感功率不够。
 楼主| djz1992 发表于 2016-10-27 08:57 | 显示全部楼层
是看纹波么?纹波挺小的,具体多大记不得了,应该多大才算正常
 楼主| djz1992 发表于 2016-10-27 08:58 | 显示全部楼层
贴图.发声不是大问题
一楼贴图了。。
 楼主| djz1992 发表于 2016-10-27 09:04 | 显示全部楼层
一般来说是电感的声音。。。
当然也不排除开关元器件有声音,我遇到过的大部分都是频率和电感值不匹配,调 ...
频率和电感值的匹配有什么要求?这方面不懂
 楼主| djz1992 发表于 2016-10-27 09:05 | 显示全部楼层
是的, 通常电感会比较容易发声音.
亮度有抖动, 说明电路的工作并不稳定,可能设计的参数并不很合理 ...
贴图了,麻烦大神看看
皈依 发表于 2016-10-27 11:07 | 显示全部楼层
电感工作没工作在额定频率,电流什么的情况下肯定会有自激啊之类的情况,从而有声音
所以主要还是前几楼说的 要看波形
 楼主| djz1992 发表于 2016-10-27 15:51 | 显示全部楼层
所以主要还是前几楼 ...
波形要怎么看,我就看了一下,纹波不大。不知道该怎么看
个人签名:人生苦短,冬日苦长,正是青葱,却无骄阳
115
115
